AUX ingang op SC 901
Voor kenners: de "Roffel"
Veneficus
Volgens mij wordt AVN niet veel gelezen, dus ook hier maar even:
Ik vond op onder andere http://www.matthewsvolvosite.com/free-i ... radio.html aanwijzigen over het aansluiten van een 3.5mm ingang op de connector van de tape. Het artikel gaat over een 8xx model, maar er staan ook reacties van mensen die hetzelfde trucje hebben uitgehaald bij de 901. Ook op andere sites wordt het wel eens genoemd, ook over de 901.
Maar de 901 zit net wat anders in elkaar dan de 8xx waardoor de aanwijzigen niet volledig zijn. Ik heb de bovenkant en het front eraf, maar ik kan de cd-wisselaar er nog niet uithalen om bij de tape unit te komen. Heeft iemand dit al eens gedaan of weet iemand hoe je de 901 demonteert?
Leenenp
Blader maar een stuk verder naar beneden, had zelf hetzelfde in gedachte.
Maar het blijkt dat het bij de SC-901 niet op deze manier is op te lossen.
Er werd wel gezegd dat het met de bovenstaande manier wel werkt als je
iets van een leeg cassettebandje af zou laten spelen.
Maar volgens mij heb je dan hetzelfde probleem als dat je een
after-market cassettebandje met aux-aansluiting er in zou duwen.
Dit heb ik eerst wel gedaan. Maar hierbij blijft hij tussen Deck A en B switchen...
Geen plezier om naar te luisteren!
Een andere oplossing is een goedkope adapter erin plaatsen.
Deze heb ik nu ook besteld.
Dit werd mij namelijk aangeboden.
Het is wat duurder, maar bespaard een hoop gerotzooi!
Hier heb je een link:
http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-Adapter- ... 3cc9c5a49e
sbv
Grom adaptor nemen
http://www.gromaudio.nl/
cees klumper
Verwarrende site van Grom. Wat is bijvoorbeeld 'een FLAC afspelen'. Maar ik merk wel vaker dat gadgets mijn pet te boven gaan.
In Frankrijk:
Leenenp
Dat is een bestandstype dat hij af kan spelen. Meestal is dit gewoon .mp3!
rafke56
Ik heb de yatour met Bluetooth. Bevalt mij goed, alleen random afspelen lukt mij niet en de geluidsterkte van Bluetooth is een stuk harder dan die van mijn mp3's
martin arends
gewoon grom in de wisselaar in gang, heb ik al 3 jaar werkt super.
volvo liefhebber XC 90 D 5 AWD aut,
Veneficus
Ik heb nu sinds een maandje een Yatour met kabeltje. Aux ingang verwerkt in het dashboard, werkt ideaal.
Bluetooth had een gat in het dashboard gescheeld, maar het voordeel van het kabeltje is dat ik nu telefoon en andere audio gescheiden kan behandelen. Telefoon kan ik naar m'n handsfree sturen terwijl alle andere audio over de Yatour gaan. Ook mooi dat Google Maps navigatie nu duidelijk te horen is (tijdens gebruik van Spotify), omdat die de muziek onderbreekt en ook over de speakers komt.
Ik heb die van mij voor iets van € 50 op eBay gekocht.
c70_ibo
Ik gebruik bij mijn c70 met dolby surround sound gewoon een cassete bandje met een stekker eraan voor je aux.
En die sluit ik aan mijn gsm en via de casette bandje kan je dan lekker alles luisteren wat je wilt.
Bij handyman kost zo een dingetje rond de 15euro
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
v50diesel
Het switchen van Kant A naar B met een casette-aux is op te lossen door snel het spelen te stoppen en weer te starten...dan blijft hij op één kant staan (het liefst kant A want dan klinkt het geluid beter :) )
Werkt prima en spaart weer 140 euro uit voor een GROM :P
Volvofan1965
Met GROM BT3 kun je draadloos muziek afspelen en toch bedienen, geen draden of toestanden..
