Hoi,
Vandaag heb ik mijn "nieuwe" V70 opgehaald; wat rijdt deze auto fijn zeg!!!
Intro en foto's volgen nog....
Twee vragen over de auto:
- het display met het dig.klokje/temp.meter is nagenoeg niet leesbaar (alleen 's avonds zie je heel vaag de cijfers);
is dit een kwestie van een lampje voor de achtergrondverlichting of is het display zelf kapot? Enig idee van de kosten?
- er zit een plekje op de motorkap met lakschade als gevolg van vogelpoep. Dit heeft er lang op gezeten en is denk ik ingevreten.
Kun je hier nog wat aan doen?
Bedankt, Rob.
Klok/temp.meter display en lakschade
- Rob2u
- Hans
Slecht afleesbaar dysplay heb ik ook gehad. Ging na verloop van tijd vanzelf weer over. Maar het schijnt een bekend probleem te zijn. Er is iets aan te doen, alleen kan ik je helaas niet vertellen hoe of wat.
Vogelpoep op een V70 is funest. Altijd snel weghalen, want daar kan de watergedragen lak niet tegen. Mijn ervaring is dat je met een beetje gekleurde poets wel iets kan doen. De plek wegkrijgen zal je zelf niet lukken. Misscjien een schadebedrijf.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Sailor
Ik heb ook zo'n ingevreten plek op de motorkap. De bovenste transparante laag is er helemaal af.
Morgen gaat de auto naar een poetsbedrijf waar ze gaan polijsten en waxen. Ben benieuwd hoe deze plek er dan uit gaat zien. Heb er zelf weinig hoop op. Als het tegenvalt laat ik de motorkap overspuiten, ik heb nl ook behoorlijk wat steenslag
Ik zal het resultaat van de poetsbeurt hier wel even melden.
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
- Hans
Auto is wellicht van een vervelende bumperklever geweest?? Dit geeft veel steenslag. Ik denk dat het poetsbedrijf wel veel kan doen hoor!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Ja maar het maakt werkelijk niet uit wat voor een auto je hebt Vogelpoep METEEN verwijderen!!!
XC70 OR
Als je de moeite wilt nemen eens naar Amersfoort te komen wil ik wel eens naar je display kijken.
Ik heb al eens een LCD overgezet en ik heb nog een paar "klokken" liggen.
Als je het aan de dealer overlaat is er meestal 1 optie: nieuwe klok, € 1200,-
XC90 D5
V60 PIH met veel toeters en bellen 2014>wk 46
- Rob2u
Dank voor je aanbod, maar de auto zit nog in de garantie. Ik ga de verkoper hier maar eens op aanspreken!
Ik denk / hoop overigens dat het alleen aan de achtergrondverlichting ligt en dus met een simpel lampje op te lossen is. Ik zie nl. wel vaag de tijd en temp op het display... Maar wellicht kunnen anderen hier nog iets over zeggen.
Rob.
Rob.
- Sailor
Ik meldde al dat ik ook zo'n ingevreten vogelpoepvlek had. Gisteren had ik ook ineens een lcd scherm dat het maar voor de helft deed (scherm van boardcomputer/telefoon). Een oude truc die ik altijd probeer..... een flinke klap op de bovenkant van het dashboard.... en direct sprong er een lampje aan en is het schermpje nu weer goed verlicht. Misschien een los contactje en een beetje geluk
Probeer het ook eens zou ik zeggen...
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
- Sailor
Hallo Gussie
Ik ben zeer tevreden over de poetsbeurt. Een zgn 'reconditionerings beurt' heb ik laten doen. Kosten Eur 190,00 maar de auto ziet er werkelijk weer als nieuw uit. De lak is gigantisch opgehaald, en alle wasstraat krasjes en andere ondiepe krassen zijn helemaal weg.
Leren bekleding heeft een speciale behandeling gehad en is nu veel soepeler en beter van kleur. De hemel is weer brandschoon en de hondenlucht die in de auto hing is ook weg. Echt ieder hoekje en gaatje wordt schoongemaakt inclusief de motorruimte.
De vogelpoepvlek op mijn motorkap is wel iets minder erg geworden maar nog steeds goed zichtbaar. Volgens de poetser niet goed te krijgen omdat de blanke lak er simpelweg vanaf is. Overspuiten raadt hij af omdat die lak nog zachter zou zijn dan de orginele volvo lak, en je binnen no-time weer zo'n plek hebt (?)
Een aanrader dus: http://www.clean-clean.nl/
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
- Sailor
Uhmmm... gisteren viel weer de helft van mijn display uit, een klap op het dashboard zorgde er weer voor dat deze weer aan sprong.
Weet iemand iets van de achterliggende techniek, en hier evt een oplossing voor is? Lijkt op een los contactje ofzo. Elke keer op m'n dashboard meppen staat ook zo raar in de file
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
