Geschakelde 12V koelkast
Misschien toch de aansluitingen laten controleren en eventueel goed aansluiten door de dealer/garage.
Volvo315
Klopt Oceanracer, ik heb geloof ik ook niet genoemd dat dat zo zou zijn. Ze zijn gescheiden idd.
Na de vakantie ga ik er mee verder of laat ik het uitzoeken.
Bedankt voor de tips. En voor iedereen die ook nog weg gaat: Fijne vakantie! :)
Volvo315
Terug van een geslaagde vakantie. Fijne auto!
Ben wat aan het speuren geweest. Het lijkt er op dat ik een relais mis, één die in de kofferbak op plaats MA1 komt. Is een relais die de dealer meteen meebesteld bij een originele trekhaak maar die niet bij de GDW trekhaak zit.
Van de loshangende draden gaat één in de kant en klare connector en dan moet het klaar zijn!
Thijs
Als alles correct is aangesloten werkt de koelkast in de caravan gewoon via het contact...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Daar zit ook het probleem, het is niet correct aangesloten. Er is een ontbrekend relais en een losse kabel.
Oceanracer
Het is ook altijd wat met die DHZ-ers... :D
