Goedemiddag beste volvo kenners,
Ik ben Rowan, 26 en ex-automonteur (nu kantoorpik)
Een maatje van mij heeft een Volvo c70 2.5 turbo met LPG uit '98.
Nu zitten we met het volgende:
Af en toe heeft de auto vol vermogen maar meerendeel mist hij wat.
Als de auto op benzine rijd is er niks aan de hand en gaat hij als de brandweer. Als deze vervolgens op LPG wordt gezet is er nog niks aan de hand, maar zodra de auto stil wordt gezet en vervolgens weer met LPG gereden wordt mist hij aanzienlijk vermogen.
Hier is hij al voor bij de dealer geweest en die hebben het volgende vervangen:
-voorste en achterste lambda sensor
-boostcontroller (regelklep)
-hydraulische klep tbv nokkenas verstelling
De dealer doet verder niets met LPG en volgens hun is er dus ook geen probleem (gezien ze alleen met benzine testen).
Naar mijn idee is het softwarematig, mbt de aansturing van de recirculatieklep.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee? Of misschien een tip waar we naar zouden kunnen kijken? Elke reactie wordt geapprecieerd.
Alvast bedankt voor het meedenken
Vermogensverlies C70
- lint
Misschien is het verstandig een LPG specialist naar het probleem te laten kijken omdat alleen op LPG het probleem zich voordoet.
- Rowan
Hi Lint, bedankt voor je reactie.
Er is contact geweest met een LPG specialist en die geeft aan dit probleem bij Volvo weg te leggen.
Zo gaan we van het kastje naar de muur, vandaar dat ik hier op jullie forum terecht ben gekomen.
- Rowan
Er zit een Prins LPG installatie in
MarioC70
http://www.prinsautogas.com/nl/distributeurs.html
Even naar een Prins dealer gaan en het LPG systeem uit laten lezen,dat kan namelijk..
