Mijn knipperlichten doen het wel als ik mijn alarmknop midden op mijn dashboard indrukt maar niet als ik mijn knipperlicht naar links of rechts aanzet. Weet iemand wat dat kan zijn en heeft iemand ook een overzicht van de relais kasten.
Het gaat om een s80 uit 1999
relais knipperlicht
net geprobeerd geen resultaat helaas
is er niemand die een schema van de relais kastjes heeft?
oke, dus mijn alarmlichten doen het dan wel en hoor dan ook het klik geluid en met mijn knipperlichthendel doet het relais het niet meer. Dit alleen effe ter controle van het probleem.
Ik probeer het knopje er ook uit te wippen met een platte schroevendraaier maar lukt niet echt.
Is dit wel de manier? Of doe ik nu iets stoms?
Net gedaan met de alarmschakelaar maar helaas doet ie het nog niet.
Iemand nog idee of die weet waar het relais zit.
ja de zekering van de knipperlichten is nog goed.
Als ik de auto op slot doet knipperen mijn lichten ook gewoon.
oke en wat mag zoiets kosten?
Wat raar dat de rest het dan wel blijft doen eigenlijk, alarmlichten doen het, als je de auto op slot doet, alleen niet als je de richtingaanwijzer aan doet, ik kan trouwens ook niet meer op mijn boardcomputer switchen zag ik net.En dit switch zit op dezelfde hendel.
net gekeken, maar alles zit er aan vast.
bc geeft aan dat parkeer en dimlicht niet goed zijn dit ivm xenon dimlicht en led stadslichten.
Kom er net achter dat ik ook geen grootlicht kan seinen of definitief kan voeren. Ook krijg ik mijn xenon niet uit als ik hem alleen op stadslicht zet.
Dus niks doet het op mijn knipperlichthendel, switchen op bc, knipperen en grootlicht niet.
Lichtknop doet het ook niet.
Bc geeft foutmelding dimlicht en stadslicht ivm te weining stroom afname denk ik.
En ja hoor het is opgelost!!!!!
Harde reset uitgevoerd door de accu los te koppelen voor 10 min en alles doet het weer!
Yeah.
Kwam na lang pagina's te doorzoeken op s80 een soort gelijk geval tegen.
Dank jullie wel en vooral MarioC70 voor het meedenken, SUPER!!!!!
Yeah.
beginner1980 schreef:En ja hoor het is opgelost!!!!!
Yeah.
Wat heb je ervoor gedaan,iets los gehad of vervangen?
Alarmschakelaar los gehad, leverde niks op.
Knipperlichthendel los gemaakt en stekkers nagekeken zelfs gedeeltelijk gedemonteerd, was niet echt een goed idee. Leverde ook niks op.
Ook echt alle zekeringen los gehad en gechekt, weer niks.
En toen maar de accukabel los gemaakt en 10 min gewacht.
En toen deed ie het weer
