Hey,
Ik vraag mij af of de versnellingsbakolie van de handgeschakelde bakken een keer vervangen moeten worden. Ik zie op internet alleen veel topics staan over de automaten.
Zoals het flushen dat wordt ook alleen maar bij automaat bakken gedaan.
Vraag me dus af of het na 256 D KM handig is om binnenkort mijn olie te verversen.
Versnellingsbakolie handgeschakeldebak
- kevinwalter
- lint
Daar is geen verversingsinterval voor, maar bij een reparatie aan de koppeling/bak wordt de olie meestal afgetapt en ververst.
Na een km stand van 250000 kan het geen kwaad de versnellingsbakolie eens te verversen.
- TPRPowerflush
Nou, ik zou de handbakolie eerder verversen, kost bijna niets, en de revisie van de bak is duur..
Doe er dan de beste olie in die je kunt vinden..
Powerflush in de randstad?
www.tprpowerflush.nl
voor: Powerflush, uitlezen, inleren, reparaties, diagnose, EGR klep reiniging, EGR klep softwarematig wegschrijven, kwaliteits ( Eco ) Tuning by Volvotune.
- kevinwalter
Ja, daarom, ach alles staat toch in de planning om vervangen te worden.
Zo ver ik weet is het ook nog nooit gebeurd.
- Waltersan
T stelt niet zo veel voor, als je het linkervoorwiel loshaalt en de plastic binnenplaat kun je erbij. Zitten twee pluggen aan de zijkant. (Zeskant, sleutel 19 of 22 oid)
Ik heb bij de dealer olie gehaald, 2 liter, zal misschien een paar euro goedkoper kunnen, maar nu heb ik zeker de juiste olie.
Beide pluggen eruit, leeg laten lopen, zorg er voor dat de auto niet te hoog staat op de krik anders komt niet alles er uit.
Vullen via het bovenste gat gaat heel goed met een stuk tuinslang, past precies strak ik het vulgat zonder lekken, evt met pvc tape de slang iets dikker maken zodat deze goed afdicht.
Dan prik je een trechter in de slang en kun je gaan vullen. Neem de tijd, dit gaat niet zo snel.
Als de auto vlak staat moet je vullen totdat het er uit komt stromen. Officieel moet er 2.1 liter in, dus ik heb er iets van de oude olie terug in gegoten, nog steeds 2 liter vers en 0.1 liter oud.
Hij schakelt weer lekker soepel, dus het heeft nut gehad.
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
- kevinwalter
Dat stelt idd niks voor, even kijken hoe het zit. Aangezien het vliegwiel en koppelings gedoe toch vervangen moet worden.Dan gelijk maar even aftappen en verversen.
MarioC70
Olie moet er toch eerst uit bij het loshalen van de bak,anders loopt het je broekspijpen in.. :)en uit..kevinwalter schreef:Dat stelt idd niks voor, even kijken hoe het zit. Aangezien het vliegwiel en koppelings gedoe toch vervangen moet worden.Dan gelijk maar even aftappen en verversen.
Sleutelmaat is 24 trouwens..
- kevinwalter
Haha, oke, denk dat Dennis deze gelijk vervangt dan. Anders neem ik zelf wat olie mee >:)
MarioC70
Paar uurtjes sleutelen dus..
Marc Apeldoorn
Kevin, Dennis vervangt zeker direct de olie...
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- kevinwalter
Ahh, dat is mooi! Hoef ik daar ook niet aan te denken.
