Navigatie stem afbreken
frank3523
Ik kan dit nergens in de handleiding vinden ik hoop dat het mogelijk is en dat iemand weet hoe dit kan.
Ik zou namelijk graag af en toe de navigatie aanwijziging willen afbreken als ik naar de radio zit te luisteren. Ze praat soms zo veel achter elkaar dat je soms net wat mist wat je graag wilde horen. Zit er ergens een knop waarme dit kan.?
Patrickv
Ja... In de navigatie opties :)
Weet even niet direct waar...
Maar wat een hoop mensen doen is deze optie onder de favoriet knop zetten.
Dus dan heb je de instelling direct beschikbaar
VolvoJanssen
Patrickv schreef:Ja... In de navigatie opties :)
Inderdaad heb ik ook gedaan..... De navigatie praat inderdaad teveel.
Volvo V40 T4 Summum. Extra opties: introline, verwarmde voorstoelen, verwarmde voorruit, 17 inch segomo velgen (ZWART metallic), afneembare trekhaak, Dakspoiler, Styling kit
Poolrev
Ik heb de gesproken instructies altijd uit staan, bij alle navigatiesystemen overigens. Dat maakt de boel een stuk rustiger aan boord. Ik vind het in ieder geval heerlijk :-).
Ik heb hem/haar ook uit staan (geen idee eigenlijk wat er in mijn auto zit). Meteen uitgedaan toen ik bij de garage was en weg reed. Op vakantie als het best vervelend is als ik een afslag mis, staat hij wel aan. Maar dat duurt nog wel even voordat ik met de V60 weg ga.
JosP
Ik heb hem ook onder de favorieten knop staan. Bevalt goed. Geluid staat bij mij ook meestal uit.
MY2015 V40 D4 Business - Power Blue, Summum uitvoering + Luxury Line + Scandinavian Line + 17" Freja
Diamond Cut/Dark Grey matt.
frank3523
Bedankt voor de tips zal eens effe kijken hoe dat werkt met die favorieten
Black kiwi
Daar ga ik ook nog maar eens naar zoeken. Vind de manier van spreken af en toe enorm irritant.
Eerst:
'ga na 300 meter de A.....drie.......vijf......negen..............OP'
100 meter verder:
'ga na 200 meter de ADRIEHONDERDNEGENENVIJFTIG!...............OP'
V40 D2 MY14 | Flamenco Red Metallic | Business Pro | Winter Line | Panoramadak | Diffuser + dubbele ovale uitlaat | Zomer: 17inch Tornado (zwart) | Winter: 17inch Mannan | Sunblinds
Suzuki GSR600 '07 | White Pearl | Laser X-Treme dempers | No-cat | BSM sportfilter | Tuned by Hoegee
Honda CB450N '86 | Grey Metallic
HakanC
Hahahaha............OP :p
spacewagon
Black kiwi schreef:Daar ga ik ook nog maar eens naar zoeken. Vind de manier van spreken af en toe enorm irritant.
Eerst:
100 meter verder:
Het is nog erger. Hij (of zij) zegt eerst "Sla linksaf NA 500 METER, de ..... OP.
Ik vind het lastig dat hij eerst zegt dat je moet afslaan en pas daarná na hoeveel meter. TomTom zegt "Na 500 meter, sla linksaf". En dat vind ik veel fijner.
Mijn V40: D2 Summum
zakraket
Je kunt ook aangeven dat je vaker of minder instructies krijgt als ik me niet vergis.
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
zakraket
even nagekeken, je kunt "spraaklengte" op minimaal/medium/maximaal instellen. Bij minimaal krijg je maar één instructie per afslag.
Dat scheelt al een hoop gelul
(En dan nog al die waarschuwingen uit)
V40-D2
Je kan de favoriet knop toewijzen aan deze functie.
hiermee zal je de stem alleen uitzetten, aanzetten moet dan via het menu zelf.
-= V40 D2 Momentum | Driver Support Line | Electric Silver =-
JosP
V40-D2 schreef:Je kan de favoriet knop toewijzen aan deze functie.
Bij mij kan ik de stem uit en aanzetten met de favorieten knop. Aanzetten hoeft bij mij dus niet via het menu.
JosP
zakraket schreef:even nagekeken, je kunt "spraaklengte" op minimaal/medium/maximaal instellen. Bij minimaal krijg je maar één instructie per afslag.
Waar kan ik deze optie vinden? Ik heb gezocht in het instructieboekje maar kan het daar niet in vinden.
zakraket
Even uit mijn hoofd in het eerste menu van de geluidsinstellingen. Daar waar je onder andere de knop ziet om een stem uit te kiezen (met naam van de stem) is het geloof ik de derde button
Als je het niet kunt vinden moet ik even in de auto kijken
JosP
Ik heb geen idee waar ik dit moet vinden, ook de uit te kiezen stem niet. Verschil met MY2014? Als je wil, vertel het maar even stap voor stap.
zakraket
O sorry, ik had het over Sensus connect iGo, ik dacht TO ook
JosP
Oke, dat verklaart het.
Terug naar “V40”
