Geachte leden,
Ik heb sindskort een v40 1.8 1997 g3.
Wegens een beveiliging moet ik de sleutel tot stand 2 brengen en daarna wachten totdat de oranje lampje met het groene licht, tegelijkertijd bij het uitgaan van het icoon moet ik de autosleutels op stand 3 zetten zodat die start.
Nu 3 dagen later hoor ik alleen een tik op stand 2 en als ik hem dan doordraai naar stand 3 reageert er niks op ?
IK hoop dat jullie mij kunnen helpen
PS: Lampje wat brand is oranje en heeft een groen driehoek waarin een streep in is afgebeeld
Opstart probleem
- dutchlimits
Startblokkering. Waarschijnlijk sensor in je contactslot defect.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- dutchlimits
Als je startmotor kapot is dan zou dat icoontje niet op moeten lichten, maar eventjes zoals gewoonlijk, bij een defecte relais van een startmotor moet je de startmotor 1x horen tikken (de relais) wanneer je de sleutel naar stand 3 zet.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- dutchlimits
Nee bij mijn s40 1.8 (zelfde motor dus) heb ik dat niet, kan ik ook niet verklaren, waarschijnlijk heeft dat met de startblokkering te maken
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- dutchlimits
Niet aan beginnen moet je ook inleren. Wie weet is het een ander probleem, laat het dus door een dealer goed nakijken.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
MarioC70
kost een kleine 30 euro,kapjes van stuurkolom los,sensor zit met een boutje vast en er zit een stekker op..
Zo simpel kan het zijn..
Het is een plastic ding om het contactslot..
