verstuiver reiniger
Alles over de 440 / 460
arjen-440
mijn 440 loopt niet super lekker start wel altijd enzo
maar toch ik vind dat ie niet 100% loopt
en ook van het vermogen vraag ik me af of dat echt alles is?
Nou hoorde ik van een maat iets over verstuiver reiniger,
ik vond dat nog geen slecht plan na bijna 3 ton op de klok zou dr wel eens het 1 en ander verstopt kunnen zijn natuurlijk.
Dus ik bij de halfords een flesje van dat spul gekocht met nog wat andere dingen zoals wisserbladen en lampjes en zekeringen.
Ik had nog een half tankje benzine over dus ik heel dat flesje dr in gemikt :D . En na een kilometertje of 15 a 20 voelde ik al verandering,
betere gasreactie sneller oprtrekken :razz: van een ouwe lullen bak had ik ineens een racewagen :lol: .
Maar ik vind dat ie nog steeds een beetje maf loopt...
Wie kan me vertellen hoe dat spul precies werkt
en wat er in zit (oa kerosine stond er op het flesje)
ik ben benieuwd groeten arjen
ps: worden de prestaties beter naar gelang je langer met dit spul rijdt?
wpee
benzine gomd uit zoals men dat noemt. als je oude benzien hebt verdampen de vluchtige delen eerst, de stroep die achter blijft is dikker, kan zelfs op sliertjes siliconenen gaan lijken, die verstoppen de sproeiers of verstuivers.
Dit spul lost die op, als het helemaal opgelsot is loopt de auto opzijn best en heeft het totaal geen zin meer om dit langer te gebruiken.
Losmaken en schoonmaken heeft hetzelfde effect, maar daar heb je op zijn minst 1 rechterhand voor nodig :)
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
arjen-440
dus hij zal niet nog beter gaan lopen als ik zeg maar nog een tankje met dat spul op rij?
want ik vind um nog wat onregelmatig lopen
het is een 1.8 monopoint van nov 93.
BakkerBart
maar kan dit geen kwaad voor de motor?
opzich ben ik altijd wel voor om zoiets te proberen, wie weet ga ik er grote stappen op voorruit :lol:
wat kost zo'n flesje?
Volvo S40 - 1997 - Zwart
arjen-440
7 of 8 euro ofzo...
ik merk wel dat het werkt!
zal niet slecht zijn voor de motor anders zouden ze het niet verkopen denk ik,
roever
Ik heb het ook wel eens gebruikt, werkt inderdaad goed. Je merkt dat de motor een stuk lekkerder gaat lopen. Helaas vervaagt het effect ook weer na een tijdje.
Ik heb nog een nadeel kunnen ontdekken, je auto verbruikt bij die tank veel meer dan normaal. Ik rijd normaal 1/13.7 en als ik die rommel erin heb 1/11!
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
BakkerBart
roever schreef:Ik heb nog een nadeel kunnen ontdekken, je auto verbruikt bij die tank veel meer dan normaal. Ik rijd normaal 1/13.7 en als ik die rommel erin heb 1/11!
ach dan koop je bij de halfords meteen een flesje: WYNN'S FUEL SAVER
:wink:
ik ga die reiniger denk ik wel een keer proberen
arjen-440
jahoor...
sta je op ee gegeven moment zoveel van die troep in je tank te flikkeren dat het op een gegevn moment elkaar opheft :lol:
Johan Braziltraveller
M'n verstuiver werkt ook niet meer naar behoren, inhouden op de snelweg (120 naar 100 en dan weer oppakken). Zaterdag hield ie er bij ieder verkeerslicht mee op....starten en dan kon ie weer. Morgen wordt er een nieuwe verstuiver in gezet, +/- 150 euro. 'k Heb nog een poging gedaan met dergelijke middeltjes maar dat hielp heel eventjes.
Voor mij dus gewoon een nieuwe
VOLVO 440 1.8i '96
arjen-440
ow :)
das mischien ook niet verkeert
post gelijk ff wat het hele grapje kost,
en wat je er van merkt?
groeten
Da's goud, morgenmiddag hoor je de uitslag...
VOLVO 440 1.8i '96
arjen-440
ben benieuwd :)
wat is de kilometerstand van je auto?
+/- 215K Sinds ik 'm onder mijn hoede heb heeft ie een nieuwe uitlaat ontvangen, spruitstukpakking (!), nieuwe bougiekabels, verdelerkap en twee nieuwe voorbanden.
VOLVO 440 1.8i '96
Arbeidskosten 21,89
Injector 72.45
Bougieset 13,86
Diverse 1,09
TOTAAL 130,06 (incl BTW)
De bougies waren op mijn verzoek, die hadden al meer dan 50.000km op zitten. Diverse...remschijfreiniger om het blok te ontvetten.
Enuh hij gaat weer als de brandweer en start zonder problem.
VOLVO 440 1.8i '96
arjen-440
mooizo
ik heb er 275 op zitten
mocht die reiniger tijdelijk zijn dan zal ik dit ook laten doen
Als je de torks zelf hebt dan kun je de injector zelf ook vervangen, is nog geen 5 minuten werk. Succes
VOLVO 440 1.8i '96
arjen-440
torx kan ik wel aankomen...
waar zit dat ding dan?
moet ie niet afgesteld worden op een verstuiver testbank?
De verstuiver zit vast met een tork en is verder bij het vervangen niet afgesteld oid.
Michel heeft voor de duidelijkheid de kap die je los moet maken om bij de verstuiver te komen rood gemaakt (3 schroeven). Daaronder vind je de verstuiver. Zal dit weekend wel ff een foto maken van de verstuiver die vervangen is, meegekregen vd garage.
VOLVO 440 1.8i '96
