raar geluid
Jaco S
ik heb al een maandje me 2.0i maar nu hoor al een tijdje soort tikkent ratellent geluid als ik rij, en als ik meer toeren maak gaat het ook sneller, een maatje zei dat het normaal geluid was, ik zelf denk van niet van de motor maar ik heb dat geluid bij me vorige 1.8 nooit gehad....wie weet het wat kan zijn??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- JRS2K3
Wanneer heb je voor het laatst je kleppen laten stellen? En als hij stationiar draait en je doet de moterkap open komt dan het tikkende geluid bij de kleppendeksel weg?Jaco S schreef:hahaha....neej geen knikkers hoe kan ik weten of de kleppen of de lagers het zijn??
Jaco S
staat dat in onderhoudsboekje heb de volvo net een maandje dus zelf heb ik nog niet laten doen maar ik weet als die stationair draait hoor je het ni echt je hoort het echt meer als je meer toeren gaat maken
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- John440
bij dit geluid zou ik zeker je kleppen een keer laten stellen, een vriend van mij had een een erg tikkend geluid dat met ze toeren meeging... dit bleken later ook klepspeling te zijn!
--Volvo 440 GL 1.8i--
Kleur: Rood
15"; Borbet LM
Sportdemper
600w Boschmann audio achter
300w Boschman audio voor
Kleur: Rood
15"; Borbet LM
Sportdemper
wpee
sommige volvo's hadden last van een tikkend geluid met koude motor, bleek een bevestigingsbeugel te zijn ergens bovenin de motorruimte rechterkant.
Waren wel de eerste typen.
Werd de motor warmer dan was het weg.
Is het geluid er altijd, rijdens en stilstaand warm en koud?
Injectoren?? of injector bij monopoint?
my2cents.
my2cents.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Knots
Hey Jaco,
Zoals je weet heb ik ook een 2.0i en ik had ook last van een ratel cq tik in het blok.
De oorzaak? 3 kleppen deden hun werk niet meer en de rest van de kleppen moesten ook bijgesteld worden.
Heeft het geholpen? Jazeker, want dat irritante geratel is nu gelukkig weg.
Enkelt heeft de vorige eigenaar het blok niet helemaal netjes behandeld :evil: en daar heb ik nu dus een tikje rauw lopend blok aan overgehouden
. Het kan verder gelukkig geen kwaad volgens een Volvo specialist.
Greetz, Marcel.
My Ride: Volvo 460 2.0i sport-line automaat '95 Green Metallic
Jaco S
heb een multipoint injectie ik hoor het als warm en koud is, als die stationair draait hoor je het eigelijk niet je hoort echt wanneer je toeren gaat maken dus onder het rijden hoor je het wel, dus ga maandag bellen naar de volvo voor een afspraak als echt de kleppen zijn!!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
mightyspawn
Ik heb t ook, kleppen staan goed, Maar ik hoor het wel heel zagt. En heb het idee alsof het uit de tellerklok komt. Het is alleen maar tot 80km/h. Op snelweg hoor ik t niet.
Volvroem
ik heb ooit een keer gehad dat de kleppen wel waren gesteld maar met een verkeerde maatstift, daardoor was het euvel er binnen 100KM weer
If everything seems under control, you're not going fast enough ...Mario andretti.
If nothing breaks increase the boost
