Map sensor van de C70 stuk???
Voor kenners: de "Roffel"
c70_ibo
Beste mensen,
Mijn C70 T5 uit 1998 geeft sinds kort een foutcode aan
''P0107'' ''manifold absolute pressure/barometric pressure circuit low''
Ik ben naar de plaatselijke volvo dealer geweest en daar vertelde de monteur mij dat zo'n sensor op 1van de slangen zou moeten zitten en dat dat bij mij niet het geval is.
Maar hoe kan hij dan deze foutcode aangeven?? Zit het toevallig niet in de luchtmassameter ook?
want daarnaast krijg ik ook code P0172 System too Rich bank 1
Alvast bedankt voor het meedenken:)
MarioC70
Die zit voor bij de rechterkoplamp met een vacuumslang en een stekker,is ook verder niet boeiend dat ding..
c70_ibo
Hoi Mario, ik heb net gekeken en inderdaad gevonden bij de rechterkoplamp er zit zo een roos kleurig stekkertje op. Echter zit er geen vacuumslang eronder, er is niks vanonder aangesloten.
Ik heb de motor gestart om te luisteren of er ergens gesis vandaan komt maar ook dat leverde geen resultaat. Weet je toevallig waar die slangetje naartoe moet lopen? Alvast bedankt
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
MarioC70
Er zit wel een soort pijpje op waar een slangetje op kan?
c70_ibo
ja die zit er wel aan de onderkant, maar verder geen slangetje opaan gesloten :(
MarioC70
Even zoeken waar die gebleven is dan..
c70_ibo
hmm okee bedankt voor de tip, ik ga het eens uitzoeken en even desnoods bij de dealer vragen:)
