Motor blijft niet draaien
Hyman
L.S.
Een paar dagen geleden reed ik vanuit huis weg met mn amazon naar een maatje toe om hem op te pikken. De hele rit werkte de auto gewoon goed en merkte ik niets geks. 200 meter voor eindbestemming begon de motor te haperen en erg in te houden (deed ie de dag ervoor ook 2 keer en viel toen tijdens het rijden uit, verder wel naar huis kunnen rijden.)
Nu hebben we voor de zekerheid de benzine bijgevuld, omdat die ook al leeg begon te raken. Zonder resultaat. De auto start wel, draait dan eventjes mooi stationair en zodra je gas geeft valt de motor uit. Luchtfilter was wel erg vies, maar zonder het luchtfilter viel hij ook gewoon uit.
Benzine loopt er wel door de leiding, dat hebben we gecontroleerd. De verdelerkap ziet er ook gewoon normaal uit.
Ook hebben we verschillende testen gedaan met de carburateur w.b.t. luchtinlaat.
Wat kan het probleem hier zijn? Toch wel gewoon de carburateur?
'67 amazon B18 met een Stromberg carburateur.
mjeuring
Brandstof filter?
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
Systematisch controleren van de ontsteking, carburatie en klepspeling maakt vaak de oorzaak van het euvel duidelijk.
V70/2.4D/2003
Vlotternaald en voor de rest: wat lint zegt
Volvo XC60 B5, onyx black
Hyman
Hmm, die vlotternaald, zit die bovenop of onderop?
Ik heb de carburateur eraf gehaald, morgen ga ik verder kijken.
Voorderest komt er genoeg peut doorheen. benzinefilter in het motorcompartiment heb ik ook doorgeblazen met een compressor.
Met de ontsteking zou toch niets mis moeten zijn als de motor gewoon 5 seconden lang gewoon netjes blijft draaien?
Hyman
Hij doet het weer, nadat de carburateur helemaal uit elkaar is gehaald, is uitgeblazen met de compressor en is schoongemaakt met wd40.
Ik denk dat het de pin was in de vlotterkamer die het niet meer goed deed.
Hij staat nog wel wat arm afgesteld, morgen maar eens even langs de garage om dat te fixen.
Terug naar “De Amazon”
