Hoog staionair toerental bij koude motor
Stresskip
Sinds kort heb ik mijn 850 verkocht en een S60 aangeschaft.
Wat mij nu opvalt is dat de S60 een erg hoog stationair toeren tal heeft bij koude motor zo'n 1700 a 1800 rpm , dit houd zo ong. een 30 tot 45 seconden aan.
Mijn vraag , is dit normaal ? Bij de 850 was dat niet zo.
Het lijkt me voor de automaat ook niet erg goed als je deze in de versnelling zet om weg te rijden, met zo'n hoog toerental, dus ik wacht dan altijd maar tot het toerental gezakt is naar een normaal niveau.
Het betreft hier een S60 uit 2004 140 pk motor met automaat.
Gr. Stresskip
Fredhead
Dit is normaal, is om te zorgen dat de verbranding zo snel mogelijk optimaal is
850sittard
Is dat normaal? Heeft mijne niet, misschien een paar seconde 1200/1300 en daarna zakt het toerental ook met een koud blok terug tot 900/1000
Volvo 850 2.3 T5 sedan +-300pk
BMW 320i
Volvo 850 2.3 T5 estate
BMW 320i
BMW 318i
Volvo 850 2.3 T5 sedan 300pk
BMW 520i
Volvo S60 2.4T 2000
Volvo C70 2.4i sportsline 2000
MarioC70
Misschien de temperatuurzender die verkeerde waarde aangeeft,maar er zijn er meer doe dit doen..
Jan480
doet mijne ook. 2.4 170 pk MT, 2001...
s60magic
De mijne ook 2.4 140 pk 2007
S60 Intro ed 2002
S60 Drivers ed 2007 aut
V60 PIH 2013 m2014
BMW 530i 2018
MarioC70
17 of 1800 toeren is te hoog,kan in het gasklephuis zitten,(reinigen) of in de tempzender..
Stresskip
Dan zal ik s gaan kijken hoe het met me gasklephuis gesteld is. Misschien erg vervuild.
Thx . Stresskip
Andrew82
Direct na het starten 1500 en binnen 3 sec 1100 a 1200 tpm.
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
The Volvoboy
Hangt van het bouwjaar af. Mijn ervaring is dat 2000, 2001 en 2002 lager stationair draaien (±1200 toeren) dan vanaf 2003 (±1600 -1700 toeren). Is volkomen normaal.
2002:
2008:
Koen
RoyvW
Was mij ook al opgevallen, mijn auto (2001) start met een vrij laag toerental en de auto van mijn schoonouders (2006, zelfde blok) start met een veel hoger toerental.
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
s 60 summum
Mijn auto bj 2007 maakt ongeveer 15 sec 1600 toeren en gaat dan meteen terug.
VolvoS801999
Hoi,
Mijn S80 2.4 automaat doet dit absoluut niet. Slaat meteen aan en loopt dan ook vrijwel meteen ongeveer 900 toeren stabiel. Inderdaad kan de gasklep behoorlijk vervuild zijn, schoonmaken met remmenreiniger doet dan wonderen. Bij de mijne doe ik het regelmatig.
Daarnaast kan ook nog een temperatuursensor of stappenmotor vervuild of kapot zijn.
Rens
The Volvoboy
Komt waarschijnlijk omdat jouw S80 van 1999 is. Hoog stationair toerental heeft helemaal niets te maken met een vervuilde gasklep, zit in de software ingeprogrammeerd.
Koen
RoyvW
The Volvoboy schreef:Komt waarschijnlijk omdat jouw S80 van 1999 is. Hoog stationair toerental heeft helemaal niets te maken met een vervuilde gasklep, zit in de software ingeprogrammeerd.
Eensch! :)
VolvoTech
Alle 2.4 motoren vanaf 2003 tm in ieder geval 2006 hebben dit.
Dit is gedaan om de catalisator sneller op temperatuur te krijgen is me verteld ooit.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
jjjs60
Hoog stationair bij de eerste start met koude motor doet die van mij ook , gehoord (maar nog niet gechecked ) dat dit normaal is. ( S60 2.5 T.)
S60-2.5T-Drivers Ed. Geartron.+ Top Line+ Klimaat + Blis + 467 Magic Blue Pearl + Imola Sport leder + K/N filter + Rica Tuning >> Citroen C4 coupe 2.0 VTS (180)
Volvo 144S ;Ford Escort bestel/Audi 100LS/Opel Ascona 19N/Opel Ascona 16S/Opel Kadett 18GTI/Alfa 155 18Lusso/VW Passat 1800/Ford Mondeo 18 D./Mercedes ML 320/Audi A6 Allroad D.
