Na heel veel zoeken, heb ik nog steeds geen antwoord gevonden
dus bij deze de vraag misschien kan iemand mij helpen!
Als ik mijn RTI aan heb staan en ik druk een willekeurige
pijltoets in (op stuurbediening) dan zou ik de TMC berichten
moeten kunnen zien? Echter is dat bij mij niet het geval,
ik krijg elke keer dezelfde melding:
"Geen TMC-kanalen beschikbaar"
en bij het handmatig zoeken komt elke keer de melding:
"Geen verkeersbericht beschikbaar"
Ik heb al geprobeerd om uit te zoomen (op elk niveau).
ik heb het inmiddels ook in duitsland en in frankrijk geprobeerd
zonder succes, alsmaar dezelfde melding!
bij mijn TMC module hangt 1 kabel los met ronde stekker,
echter past die nergens in, ik zal hier even een foto van maken!
Als ik naar de TMC (links achterin de kofferbak achter de bekleding,
de witte bak, toch?) kijk, dan heeft deze 3 ronde stekker ingangen
links, in het midden en rechts, in de linker en de rechter zit een
stekker en de middelste is dus leeg! Tevens hangt hier ook de
losse stekker!
Echter heeft de middelste aansluiting heel veel gaatjes, ik heb ze
niet geteld maar ik denk een stuk of 20, de loshangende stekker
daar en tegen heeft er een stuk of 9 a 10 (net zoals de rechter wel
aangeloten stekker heeft).
heeft iemand een oplossing?
P.S. ik heb een S60 T5 uit 2001 met RTI op basis van CD 's, de
cd's zijn uit 2005, ik meen week 14!
TMC werkt niet
- Rogier64
Waarschijnlijk de box van de foto. Zoals je ziet zijn deze bij mij alle drie bezet. Links gaat naar de cd-wisselaar voor de navigatie cd's, rechts gaat naar de radio voorin (lange melbus kabel) en de middelste kabel gaat bij mij naar de TV-tuner, op die TV tuner heb ik vervolgens weer een iPod adapter aangesloten. Die middelste bus is dus een melbus aansluiting
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- VolvoRulez
Bedankt voor jullie berichten!
Bij deze de foto's
Zoals je op de foto's ziet zijn er meerdere niet gevuld!
ik snap er geen zak van, waar kan ik precies die antenne
stekker vinden (voor de bumper antenne)?
Bij deze de foto's
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- Rogier64
De kabel die los hangt is een Melbus kabel zo te zien, de ronde bus die nog vrij is bij jou is ook een Melbus-bus. Die is er in een 9-polige uitvoering (die stekker die los hangt bij jou) en een 13 polige uitvoering (de bus die bij jou nog vrij is). Een korte Melbuskabel (volvo deel 8673298) heeft zo een 9-polige stekker en de andere zijde van die kabel heeft een 13-polige stekker. Zo zijn apparaten die van Melbus gebruik maken te door te lussen. Kun je de loshangende kabel volgen en zo zien waar die naar toe gaat? Voor inbouw van een iPod adapter zag het er bij mij uit als in de plaatjes.
- VolvoRulez
YES!!! opgelost!
met zeer veel dank voor jullie hulp,
in het bijzonder "Rogier64" die laat in zijn
eerste bericht een foto zien van zijn TMC module
waar bovenin een groene een bruine en een witte
stekker zitten, in vergelijking was alleen de witte
bij mij gevuld!
Echter na gondig zoekwerk ben ik er achter gekomen
dat de bruine stekker ook bij mij aanwezig is,
deze vond ik vlak bij de wisselaar onder de bekleding
van de auto geschoven, deze aangesloten......
en ja hoor weer volledig functioneel!
Zeg "Rogier64" kun jij mij vertellen waar die groene
dan heen gaat? (die bij mij nu nog leeg is) want ik zie
niet dat die uiteindelijk op bv jouw tv-tuner zit aangesloten!?
Blijf me nu echter wel afvragen waar die 13 polige heen
gaat, omdat ik volgens mij geen tv tuner heb! (ik heb de
auto nu 3 weken, vandaar dat ik t niet zeker weet)
ga ik morgen of volgende week wel even uitzoeken!
oh ja ik heb de antenne versterker gevonden! daar gaan
bij mij 2 coax-achtige draden in, maar ook hier hing weer
een stekkertje los (wit, plat met +/- 3 draden erin?)?
iemand nog een idee of die aangesloten hoort te zitten?
allemaal nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp!
bij mij gevuld!
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- FrankM
Wat die antenne versterker betreft: ik heb een S60 MY06 en daarin komt uit de antenne versterker een (1) wit draadje dat loopt naar een dubbel stekertje. Dat moet in je bumper antenne die je rechtsachteronderin vindt. Kijk hier voor meer info.
Gr/F
Gr/F
V60 T6 TE MY20 Inscription (lines: Luxury, Winter, Audio, Inscription Plus, Intellisave Pro, Versatility, Park Assist, Verw. voorstoelen)
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
- Rogier64
Hoi VolvoRulez, mooi dat het weer werkt, daar zijn we hier voor. In de topic van Olympus1 http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0 zie je op de tweede pagina de installatie zoals die vergelijkbaar is met die van jou. Daar zie je dat die groene stekkerbus ook niet is aangesloten, lijkt mij dus correct zoals het nu zit bij jou. Deze heeft wel te maken met de TV tuner die ik heb, als ik die eruit trek heb ik geen TV ontvangst meer. Zal wellicht naar een van de antenneversterkers lopen. De antennes zelf zijn in de achterruiten van de V70 verwerkt. Als je een TV tuner hebt zie je in het display van je HU-radio de tekst TV staan. Het witte stekkertje wat nog los ligt kan ik zo niet plaatsten, kun je eens een foto maken, dan kan ik eens kijken hoe dat bij mij zit.
- VolvoRulez
Ik ben er achter, het kleine witte stekkertje is de verbinding van
de antenne versterker met de bumper antenne (je kunt t niet goed
zien dus je moet het op de tast vinden), nu ik deze ook heb verbonden
krijg ik idd ipv 1 tmc kanaal een volledige lijst te zien (al duurt het
zoeken naar kanalen wel zeer lang).
Helaas op de HU805 heb ik niets van "TV" staan dus dat zal er niet in
zitten, toch jammer.
Bij mij werkt nu alles weer, bedankt voor de geweldige hulp van allen!
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- Rogier64
Hey da's goed nieuws, alles opgelost dus. Het zoeken van TMC zenders duurt inderdaad vrij lang, da's normaal voor dit systeem hoor. Een TV tuner is leuk maar veel gebruiken doe ik het niet. Bovendien is het voor ontvangst van analoge TV en die stopt per einde van deze maand in nederland. Dan heb je er hier niets meer aan. Bovendien werkt de ontvangst alleen als je stil staat, vanwege Volvo veiligheid. Ga je rijden dan wordt het RTI scherm blauw met de tekst DRIVING erin. In mijn V70 zat die erin (tweedehands gekocht) anders zou ik niet voor die optie hebben gekozen.
