Net een s80 gekocht nautic blue met 2.4 benz automaat ( 5 traps)
bij exact 2000 toeren resoneert er wat en het lijkt van links onder te komen......m'n garage wimpelt het af met een bewegend hitteschildje....misschien....maar ik denk verder....
het gekke is met vrij loop ( neutraal) tijdens het rijden en dan 2000 toeren doet ie het niet.......suggesties........?
p.s.hoe hard kan ie eigelijk?
gegroet m'n volvo vrinden....
Pay-Jay.
resonantie
- avanderendeS80
Hi,
Nou dat doet ie bij ook.
Heel irritant.
ga van de week naar autotran in tilburg om te kijkne o f het met de koppeling te maken heeft
Heel irritant.
Volvo S80 2.5TD *Verkocht* , My other hobby : bmw r1200c
- Frumpy
Het komt voor, dat de beugel van de ophanging van de voorste pijp tegen het hitteschild aantrilt. Kijk eerst eens of die beugel nog goed in zijn rubbers hangt.
Kan ook nog zijn dat het flexibele gedeelte dat in de voorpijp voor de kat zit, dit geluid veroorzaakt.
- BertjeB
Heeft de mijne ook......
maar is het een resonantie die je ook echt voelt in de auto, zoals bij mij, of alleen een hoorbare resonantie?
ga je over de 2000 toeren is het als sneeuw verdwenen en loopt alles als een zonnetje......
Alleen heb ik een diesel en dus zou het niet aan de motor liggen.
ga het volgende week weer eens opgooien bij de dealer.
greetzzzz Bert.
greetzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
Mijn V70 heeft het sinds kort ook, ongeveer 2000 toeren.
Kon nog niet terecht op de brug (kennis).
Ik denk zelf aan een afgebroken/losgeraakte uitlaat steun.
Wordt vervolgt!
Wordt vervolgt!
Wat is daar dan mis mee?Frumpy schreef:Kan ook nog zijn dat het flexibele gedeelte dat in de voorpijp voor de kat zit, dit geluid veroorzaakt.
- Frumpy
De mantel kan gebroken zijn.AlexV70 schreef:Wat is daar dan mis mee?Frumpy schreef:Kan ook nog zijn dat het flexibele gedeelte dat in de voorpijp voor de kat zit, dit geluid veroorzaakt.
Gewoon een aantal keren flink heen en weer bewegen. Als je dan rare geluiden hoort is dat flex-gedeelte aan vervanging toe. Is gewoon los verkrijgbaar in de automateriaalhandel en kan er tussen gelast worden. De dealer adviseert een nieuwe voorpijp, compleet met flexgedeelte (niet doen dus!!)
