Ik heb een vraag over de spiegels van de V40 en dan met name hoe ik het kapje los krijg aan de onderkant van de spiegel, dit voor het vervangen van het gele lampje voor een led variant (hele auto heeft led op die na...)
Heeft iemand deze al los gehad ? Zo ja wat voor aansluiting zit hier (ik vermoed zelf W5W)
Lampjes spiegels
- Bas36
Ik had hetzelfde idee. De lampjes die er standaard inzitten zijn erg zwak. Kreeg meteen klachten van de vriendin. Dat ze te weinig licht gaven. Dus vandaar dat ik deze nu heb besteld. http://dx.com/p/t5-1w-50lm-6500k-1-5050 ... pcs-151764
Ik heb ze nog niet binnen. Maar heb de originele wel al los gemaakt om te kijken of deze gaan passen en ik vermoed van wel. Maar ja nog even een paar dagen wachten en dan weet ik het. verwacht de lampjes deze week binnen te krijgen.
Goed idee. Maar ben je niet 'bang' dat deze te "blauw" zijn, gezien de 6500K? Of zou het hetzelfde zijn als de kentekenplaat?
Mijn V40: D2 Summum
- LightStar
Hey, hoe heb je die losgekregen ? Met een kleine schroevedraaier ?Bas36 schreef:Ik had hetzelfde idee. De lampjes die er standaard inzitten zijn erg zwak. Kreeg meteen klachten van de vriendin. Dat ze te weinig licht gaven. Dus vandaar dat ik deze nu heb besteld. http://dx.com/p/t5-1w-50lm-6500k-1-5050 ... pcs-151764
Zelf heb ik nog 2 W5W 4300k lampjes liggen mochten die niet passen dan eens opzoek naar 5000K leds.
- Bas36
Ze passen niet. Toch te dik bij de uiteinden. I'm not a commodity that would have cost
Inderdaad losgemaakt met een kleine schroevendraaier. Wel een waarschuwing. Verwijder de zekering f60 onder het dashboard kastje wil je de gaan vervangen. Ik heb hem al 2 keer geploft, bij het verwijderen maakt hij kortsluiting met het metalen ringetje dat rondom het lampje zit.
Is het ledje zelf te dik of die omhulsel? Want ik kan er bijna geen vinden van 1W met een T5 socket..
Zullen deze ook niet passen: http://dx.com/p/t5-1w-50lm-1-5050-smd-l ... pcs-151765
In bestelling
2020 December: Volvo XC40 P8 AWD Recharge Pure Electric R-Design
Huidig
2018: Volvo XC40 T4 R-Design in Osmium Grey
Voorheen
2013: Volvo V40 D2 - R-Design / Black
Huidig
Voorheen
Denk je dat die ik stuurde wel gaan passen? Want dan bestel ik die vast, want de auto komt helaas pas begin oktober.. maar bij DX komt het meestal pas na 14 dagen binnen.
In bestelling
Huidig
Voorheen
Huidig
Voorheen
- Bas36
Ik denk dat ze qua formaat wel moeten passen. Maar ik weet niet of het gaat werken aangezien ze omringd worden door een metalen lipje. En dit zou wel eens sluiting kunnen maken met het ledje/printplaat als ze erin zitten. het contact met dit metalen ringetje is ook wat er voor zorgt dat bij het eruit halen van de lampjes sluiting ontstaat volgens mij.
- LightStar
Ja ben benieuwd, hoor graag waar je ze dan besteld hebt!!
In bestelling
Huidig
Voorheen
Huidig
Voorheen
Gaat het hier over de richtingaanwijzerlamp of een lampje dat naar beneden schijnt?
Ik dacht dat de raw al led was?
het lampje dat naar beneden schijnt. Dat vieze gele gloeilampjeMike Philippens schreef:Gaat het hier over de richtingaanwijzerlamp of een lampje dat naar beneden schijnt?
Mijn V40: D2 Summum
- LightStar
Bij deze wat foto's (zie link) ze zijn wel wat witter maar niet zo wit als ik gehoopt had..
https://www.dropbox.com/sh/pf40s2jf6zcux7r/3BB6OXTKO8
snap trouwens niet waarom zekering F60 eruit moet, deze schakelt bij enkel de binnenverlichting uit en niet die van de spiegels.
Ter vergelijk, stadslicht zijn dezelfde als in mijn spiegels: W5W Xenon look 4300K, mistlicht links standaard H7, mistlicht rechts H7 5000K Philips Daimond Vision (niet geheel legaal...)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/802 ... 3%2018.jpg
Ziet er op de foto niet verkeerd uit maar inderdaad niet echt wit. Ik kan het alleen niet echt vergelijken want heb helaas mijn auto nog niet.. Ik denk dat ik dan maar even wacht tot ik hem heb en dan kijk wat ik doe.
In bestelling
Huidig
Voorheen
Huidig
Voorheen
- LightStar
hahaha dat meen je niet
Ik had het echt over de buitenspiegels, daarom vond ik inderdaad die F60 zekering ook raar. En ook de socket van die lampjes want welke aansluiting hebben die lampen voor in de buitenspiegels dan? Niet T5 neem ik aan dan?
In bestelling
Huidig
Voorheen
Huidig
Voorheen
