Op vakantie en olielekkage!
- edraket
Dat zou nog kunnen. Je kunt vrij eenvoudig controleren of de carterventilatie verstopt zit. Haal de olievuldop los, en leg je hand op het gat bij draaiende motor. Als je druk voelt opbouwen heb je inderdaad een probleem met de carter ventilatie.mehrzahl schreef:@edraket, kan het zijn dat de carterventilatie verstopt zit waardoor er olie in het inlaattraject kan komen? Dan heb je misschien wel meer olie in de intercooler.
Het is maar een wilde gok, maar ik weet iig wel dat mijn S60 overdruk in het carter had (blies langs de peilstok), wat kan duiden op verstopte carterventilatie.
- edraket
Dat komt niet voor aan de auto naar buiten, maar ter hoogte van de versnellingspook. Ik neem aan de TS olie van water kan onderscheiden, maar je weet inderdaad maar nooit :roll:mad schreef:Weet je zeker dat het olie is? Kan water zijn van je airco. Is normaal.
- lint
Even ruiken of proeven en je weet het zeker!edraket schreef:Dat komt niet voor aan de auto naar buiten, maar ter hoogte van de versnellingspook. Ik neem aan de TS olie van water kan onderscheiden, maar je weet inderdaad maar nooit :roll:mad schreef:Weet je zeker dat het olie is? Kan water zijn van je airco. Is normaal.
- truckingwally
Bij een (benzine) automaat lopen er ook olieslangen naar de radiateur (voor de koeling). of dat bij een diesel ook zo is weet ik niet maar mogelijk dat daar iets van lekt?
heeft de lekkende vloeistof nog een kleur?
Alles is onmogelijk , als je het maar wil !
Volvo 760GLE 1985 t/m 1992
Volvo 760GLE 1992 t/m 2009
Volvo V70 2009 t/m 2016
Volvo S80 2016 t/m....
- Eagletje
Haha. Water van airco was het niet idd.
We zijn weer thuis.
Vreemd genoeg ging het wel goed op weg van Annecy naar Milaan en vandaar weer naar huis.
Geen last meer van lekkage gehad. Olie meerdere malen gepeild op de terugweg en zit nog steeds op de max van de peilstok indicatie.
Raar...toch maar even laten checken bij de garagist binnenkort.
We zijn weer thuis.
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
