Zelf een xenon pit vervangen gevaarlijk?
curtiss
Mijn rechter xenon pit begint wat Frans aan te doen, m.a.w. hij wordt wat geel... ik wil hem dus graag vervangen. Nu hoorde ik dat dit niet zonder gevaar is, iets met hoge spanning enzo.
Hoe zit dat precies?
Groet, GERT
V70D5 185PK 2006 Sportedition II
Oceanracer
Is gewoon 12V, zou niet weten wat daar gevaarlijk aan is...
Als de lamp niet is ingeschakeld is er volgens mij geen gevaar en kan je gewoon de xenonlamp vervangen.
Kwartel
Gewoon niet op contact o.i.d. zetten, niets aan de hand!
Klopt wel dat er even hoge spanning is. In mijn A4 had ik zo'n aftermarket inbouwsetje, tot aan de starters is het gewoon 12V maar daarna komt er een hoger voltage uit; een startpiek van 20000V en daarna een werkspanning van 85V om te branden.
1-wiel
vervangen is niet gevaarlijk, alleen zorgen dat je het glas niet breekt, door de hoge druk van het gas in het glas, zal bij breuk van het glas, het glas in het rond spatten..
lamp vervangen voordat deze gebrand heeft( nog koud is) is het beste en het veiligst..
Succes.
ps betreft het lens koplampen of met reflector?
als het lens koplampen zijn moet je de vergrendeling( ronde zwarte houder met twee lipjes) van de lamp losdraaien alvorens je de xenon lamp kunt vervangen
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
Bij mijn vorige V70 is de koplampbehuizing door de dealer uit de auto gehaald om werkruimte te krijgen, je komt er zowat niet tussen.
Éénmaal eruit is het appeltje eitje.
V90 T6 Recharge Rdesign
curtiss
Thanks voor de reacties, zal eens een lamp gaan kopen. Euro of 60 dacht ik?
curtiss schreef:Thanks voor de reacties, zal eens een lamp gaan kopen. Euro of 60 dacht ik?
Orgineel bij de dealer €100, Brezan verkoopt ze ook.
curtiss
Koplampbehuizing moet er wel uit, dus de bumper er af... :-(
HyperScarified
Mijn lampen moeten ook vervangen worden (een van de twee geeft geler licht dan de ander, en de rechter valt regelmatig uit).
Ik heb de lampjes al liggen: besteld via http://www.hla-rotterdam.com. Is een website die zich specialiseert in BMW onderdelen, maar of een D2R lampje nu in een BMW of een Volvo gaat maakt natuurlijk niet uit. Is in beide gevallen ook gemaakt door Philips.
Ik zou adviseren om beide lampen in een keer te vervangen trouwens: anders houd je kleurverschil en beide lampen zouden ongeveer even lang mee moeten gaan. Dit betekent dat je 'goede' lamp best wel eens binnenkort problemen zou kunnen gaan vertonen.
Ik was inclusief verzending ongeveer 80 euro kwijt voor twee stuks (lampjes waren in de aanbieding).
Volvo V70 (MY2003) D5 163 pk aut., 359000 and counting!
Volvo S60 (MY2006) D5 185 pk Geartronic, 336000
Volvo S40 (MY1997) 1.8
curtiss
Mijn linker lamp is splinternieuw, incl. behuizing na een aanrijding met een bromfiets drie maanden geleden, de nieuwe pit zit nu ook rechts maar toch blijft hij iets geler, waarschijnlijk zit het toch in de veroudering van het kunststof 'glas' van de koplampunit.
Ik heb ook wel eens gehoord dat er bedrijven zijn die dat kunststof kunnen opkalefateren, iemand ervaring?
Cheers, GERT
Philken
ik heb ze beide vervangen op een half uurtje(wel wat huid achtergelaten)
you've been beaten by a bRick
Kijk even welke lamp er in zit die nieuw is.
Osram heeft een andere kleur dan Philips.
Philips schijnt blauwer op dan Osram die helder wit uitstraalt.
