Probleem remklauwen C70 uit 11/2000
Voor kenners: de "Roffel"
Speerbeer
Hallo allemaal,
Zoals in mijn introductie topic te lezen valt is er al behoorlijk wat werk aan mijn C70 gedaan om alles weer gangbaar te krijgen. Een van de laatste taken is het opknappen van de remklauwen. De rubbers zijn gescheurd en zo is de kans op corrosie (en daarmee een slechte werking van de remmen) een stuk groter.
Volgens de Volvo garage zijn revisie setjes niet meer te bestellen via Volvo. Zij willen 2 nieuwe remklauwen plaatsen met de kosten van dien. Nu zijn remklauwen makkelijk zelf te vervangen en eventueel ook te reviseren dus wil ik er wel zelf naar kijken omdat ik dan al snel een paar honderd euro besparen kan. Gezien er nu voor ruim 2000 euro al ingestopt is vind ik dat wel een prettig idee.
Mijn vragen zijn eigenlijk als volgt:
kan iemand mij vertellen welke fabrikant de remklauwen van de C70 geproduceerd heeft (2.4T uit 11/2000)?
Ik vermoed AT maar ik heb zelf de remklauwen nog niet geïnspecteerd gezien ik de tijd nog niet heb gehad.
De 2e vraag is: weet iemand een adres voor revisie setjes of eventueel nieuwe remklauwen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Gerben Huizenga
MN-NL
Dit is een aanrader vanuit de oldtimerwereld:
http://www.ccparts.nl/home_nl.htm
Marc
edraket
Ik heb wel revisie setjes bested voor de remklauwen van een V70/C70 (zelfde klauwen). Heb zelfs nog een setje liggen voor 1 klauw. Als je wilt kan ik even opzoeken welk nummer erop staat. Is van Hitec als ik het goed heb.
edraket
Er zijn overigens verschillende typen remklauwen met verschillende zuigerdiameters. Je zult eerst moeten uitzoeken welk type klauw erop zit.
Speerbeer
Ok, bedankt voor de info. Ik zal dan eerst zelf even kijken wat ik mbt de klauw kan achterhalen als ik er een wiel af haal.
Speerbeer
MN-NL schreef:Dit is een aanrader vanuit de oldtimerwereld:
Marc
Als ik meer weet van de klauw kan ik hier zo te zien wel aan onderdelen komen! Bedankt voor de tip :-)
edraket
Je moet echt de remblokken eruit halen voordat je de diameter van de zuiger kan opmeten.
Czeventig
Ik had het zelfde probleem en heb toen gewoon een gereviseerde remklauw set bij Nordic gekocht.
Heb toen gelijk beide kanten gedaan.
Niet al te duur en de auto remt weer perfect.
C70 T5 Convertible
Speerbeer
Zojuist 2 gereviseerde renklauwen geplaatst en alles is weer in orde! Nu ik de wielen eraf heb gehad zag ik dat de remschijven en blokken rondom zo goed als nieuw zijn, dat is dus een mooie meevaller.
MarioC70
Wat kosten die remtangen?
Speerbeer
Je kan ze online vinden rond de 125 euro per stuk. Er is ook imitatie te vinden voor een stukminder maar ik heb daar slechte ervaringen mee. Zelf heb ik ze gekocht bij slager automaterialen in Gorinchem. Ze zijn iets duurder (normaal 157 maar hij heeft er 140 per sruk van gemaakt) maar dan had ik ze sneller. Gezien ik maar beperkt tijd heb en ik dus ze zaterdag moest hebben als ik het zelf wilde doen was dat voor mij de meeat zekere keuze.
