Gezocht: Garmin Nuvi 760 (of 765)
Navigatiesystemen die niet van Volvo zijn. Zoals TomTom, Garmin etc.
Rutger
Mike Philippens schreef:
Rutger schreef:Het maakt mij niet uit welke GPS erin komt. Het enige wat ik wil is dat er een dashmount voor is, die ik op dezelfde plek kan plaatsen als nu mijn Garmin. Dus ook in een dock waar power op uit komt.
Of dit nu een TT of Garmin of iets anders wordt. Alles is een verbetering tegen dit verouderde systeem. Mijn enige andere eis is dat het minstens 5" moet zijn.
Het zou je wel moeten uitmaken. Een gps heb je niet voor de sier, toch? Ik heb er aardig wat uitgeprobeerd, en voor navigatie over de weg is TomTom niet te verslaan. Er zijn er die misschien 'mooier' zijn, maar ik heb een navigatiesysteem om me de (juiste) weg te wijzen. Anderen hebben soms hele leuke en handige extra opties, maar ook daar kom je niet op de handigste manier mee op je bestemming. Dus moet ie goed zijn in zijn primaire taak: navigeren.
Ik chargeerde natuurlijk enigzins. Het maakt me zeker wel uit. Ik heb er ook verschillende geprobeerd. Ik heb inmiddels ook een vraag uit staan bij een gps specialist of hij iets kan samenstellen. Ben zeker ook benieuwd naar het bovenstaande.
LJC
Gisteravond alsnog een antwoord van Garmin ontvangen:
Beste Louwrens,
Bedankt dat u contact heeft opgenomen met Garmin Europe.
Graag help ik u hier mee verder.
Ik vrees dat wij voor deze houder geen toestellen meer kunnen leveren. Excuus voor het ongemak.
Als er nog iets is waarmee we u kunnen helpen, dan zijn we u uiteraard graag weer van dienst. Als alternatief kunt u ook naar aanvullende informatie zoeken op onze website: http://www.garmin.com/nl/support/
Met vriendelijke groeten,
Alex D
Garmin Europe
mjeuring
En wat ben je goed geholpen....
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
Ja, dat is geen geweldige klantenservice van Garmin.
Hoelang moet een firma onderdelen en apparaten blijven leveren na het stoppen van de verkoop?
mjeuring
Moet? Van wie? Wettelijk moeten ze een defect apparaat kunnen herstellen of vervangen binnen de garantie periode.
Maar ik denk niet dat het Garmin is die je de zwarte piet moet toeschuiven, maar Volvo. Die zijn tenslotte in zee gegaan met Garmin en van Volvo had je mogen verwachten dat ze de aftersales beter voor elkaar hadden.
Misschien heeft Volvo de kleine lettertjes in het contract met Garmin niet goed gelezen.
mad2000
tip
LJC schreef:Na overleg met de Volvo-dealer gaat een gespecialiseerd bedrijf de Garmin-opbouw in mijn C30 vervangen voor een TomTom-houder. Ben blij dat er een oplossing gevonden is!
De datum van de ombouw is nog niet gepland, maar ik zal hier een foto plaatsen zodra de boel vervangen is.
Ben erg nieuwsgierig hoe dit is gelopen. Mijn mount is compleet gebroken van binnen. Ik probeer nu de drie boutjes los te krijgen die muurvast in het dahsboard zitten. Daarna een roostertje plaatsen of een ander systeem.
Al zicht op die oplossing? Wil je me de naam van het bedrijf pb'n?
V70 2.5T 2008
Rutger
Die van mij doet het overigens weer. Ondertussen wel antwoord van Garmin. Ik kreeg de fantastische mail dat in de vraag naar Garmin belgie moest sturen omdat ik mailde van een Belgisch adres.....
bart simpson
Kijk! dat schiet nog eens op (die laten je nu door een ander het bos insturen)
Slechte zaak dat men niets wil en niets doet
Volvo for life
Rutger
Ja onwaarschijnlijk he? Garmin sucks en hun klantenservice is niet-bestaand. Ach ja.
tip
Rutger schreef:Ik zou wel eens willen zien wat er onder de steun zit, maar ben een beetje huiverig om hem er af te halen. En dan maar eens zoeken wat er vervolgens overheen zou passen. Geen idee hoe het "gat" er uit ziet.
Ik heb gisteren mijn mount uit het dashboard gehaald. Dan zie je een gat van 3 cm omgeven door drie kleiner gaten van 1 cm.
Die ga ik opvullen, er een dashboardschijf van Garmin van 6.6 cm op plaatsen en daar komt dan een steun op voor de Garmin 765. Mijn mount van Volvo was versleten. Dit was de beste oplossing ( niet de mooiste..). Ik gebruik wel de voedingsdraden die uit het dash komen.
V70 2.5T 2008
Rutger
Hey Tip,
Heb je toevallig foto's gemaakt? Ook van de bedrading?
tip
Bedrading bestaat uit twee dunne voedingskabels. Ben nog niet klaar... Beetje druk, maar foto komt er aan!
V70 2.5T 2008
VolvoTech
Kabels kun je zo laten zakken als je houder los hebt...
Heb laatst een Parrot Tablet op die plaats gemonteerd, niet verkeerd!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
tip
Ik wil ze gebruiken om aan te sluiten op de garmin mount. Die heeft 2 aansluitingen: 1 puur voor voeding en nr 2 voor de gps en voeding. Op de 2e aansluiting moet kabelnr garmin 010-10-747-03 en die koppel ik dus via de aanstekeraansluiting aan die 2 voedingskabels.
V70 2.5T 2008
LJC
Vandaag heeft het bedrijf Autofit in Goes de Garmin-dashboardsteun verwijderd en vervangen voor een TomTom houder.
De Garmin-houder is verwijderd en over de 4 (!) gaten die in het dashboard zaten, is een zwart rond plaatje aangebracht met een diameter van circa 7 cm en een hoogte van slechts enkele millimeters. Op dit plaatje kan de zuignap van de TomTom geplakt worden.
Door het ventilatiekanaal loopt de bedrading om de TomTom aan de accu te kunnen aansluiten.
Ik ben tevreden!
Rutger
Wel mooi. De mijne werkt weer, soms met de navigatie aan reboot het systeem dus. Zonder actieve navigatie doet die dit nooit. Ik wil een stuk breder zeg maar, een mooie brede navi ipv zo'n kleintje.
Ik zoek rustig verder.
JWJ
Hallo LJC,
Ik heb een Volvo waarin de flatcable in de dashboardsteun gebroken is. Mijn Nuvi 760 werkt nog steeds uitstekend!
Kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Samen hebben we een compleet en werkend geheel.....
MVG,
Jan Willem
LJC schreef:In mijn Volvo C30, onlangs aangekocht via dealer, zit wel een Garmin dashboardopbouw t.b.v. de Garmin Nuvi 760, maar de dealer kan het bijbehorende navigatiesysteem niet leveren.
Het lukt de dealer niet om een vervangend exemplaar op de kop te tikken...
Het blijft zijn verantwoordelijkheid om de auto compleet af te leveren, maar ondertussen wil ik zelf niet niet stil zitten.
Kan iemand mij helpen aan zo'n Garmin Nuvi 760 (of 765) ?
Of zijn er wellicht andere Garmins die op zo'n dashboardsteun passen?
Ritchie72
Hoi LKJ,
Als ik mag vragen, wat heeft je deze ombouw gekost ?
Terug naar “Navigatie 'niet Volvo'”
