Contactslot s40
joris20
Hoi,
Als ik het contactslot van mijn s40 2.0 diesel wil vervangen, moet ik dit slot dan opnieuw laten inleren? Kan ik mijn oude sleutels nog gebruiken?
Gr
Joris
S40 2004 2.0 D nette blaasbak
MarioC70
Je kunt een slot bestellen op code,inleren hoeft niet,met je kenteken naar de dealer en dan bestellen ze hem voor je.
MarioC70 schreef:Je kunt een slot bestellen op code,inleren hoeft niet,met je kenteken naar de dealer en dan bestellen ze hem voor je.
het gaat hier om een S40 2004, met sleutel in het dashboard ipv op de stuurkolom. Bestel je die ook op (digitale) code?
joris20
Het is een nieuwe model, december 2004 (geen idee waarom ze niet hebben gewacht tot jan 2005 om hem op kenteken te zetten)
Enig idee of het slot zelf te vervangen is?
MarioC70
Volgens mij op chassisnummer ivm dezelfde sleutel..
joris20
Bedankt voor het PDF bestandje. Heb je er ook eentje voor het weghalen van het instrumentenrooster?
MarioC70
joris20 schreef:Bedankt voor het PDF bestandje. Heb je er ook eentje voor het weghalen van het instrumentenrooster?
Dat wijst vanzelf..
joris20
Ok, dus geen hogere wiskunde.. schroefjes los en voorzicht te werk dus...Zitten er ook klemmetjes etc..die kunnen breken?
Gr
MarioC70
Nee,als je voorzichtig te werk gaat niet..
joris20
merci
