Op klinkerwegen regelmatig een gerammel te horen ergens voorin.
Na inspectie op de brug bleek rechtsvoor de stabilisatorstang losgekomen te zijn uit de onderste rubberophanging. Defect dus.
Het is een stangetje van ong 25 cm lang met aan beide uiteinden een gevulcaniseerd rubberen oog voor de bevestiging met een bout.
Er zit ook zo'n stang aan de linkerzijde.
Deze stang vervangen door een nieuw exemplaar en klacht was opgelost
Rammel rechtsvoor opgelost 1994 440
Ik heb een Volvo 440 GLE (automaat, LPG) uit '94.
Sinds kort komt er een zeer vreemd tikkend geluid uit de auto bij een lage snelheid (1ste versnelling).
Als je buiten de auto staat lijkt het bij de linkervoorwiel weg te komen.
Als je onder de motorkap luistert terwijl je rijdt, dat lijkt het uit de versnelling/ injectie weg te komen.
Het rare van alles is dat het geratel weg gaat bij een hogere snelheid.
Echter bij lagere snelheden blijft het geratel aanwezig ook al zet je hem in zijn Neutraal. Wanneer je de motor uitschakelt terwijl je doorrolt is het compleet weg.
Kortom het geluid (wat je overigens ook kan voelen in de auto) is er alleen bij lagere snelheden uitsluitend wanneer de motor draait, ontkoppeld of gekoppeld maakt niet uit.
Heeft iemand een idee naar welke richting wij moeten kijken?
Graag hoor ik van jullie
Leslie
Leslie
- Caerbannog
VRAAAAAAAAAAAAAAAG
Hoe duur was het stangetje?
Dan kan dat.
Dan kan dat.
ik wil welleens weten hoe je dit gedaan hebtjan1965 schreef:Als je onder de motorkap luistert terwijl je rijdt, dat lijkt het uit de versnelling/ injectie weg te komen.
hallo BakkerBart.
Ik zie nu pas dat je in augustus een vraag hebt gesteld.
Bericht is niet in mijn mail verschenen.
Het zogenaamde stabilisatorstangetje kosttte incl montage bij een vakgarage eu 65,-
Is echter makkelijk zelf te doen. 2 bouten
Vr.groet,
John
Vr.groet,
John
Als het goed is....................moet je het goed laten.
