Goedemorgen forumhelden,
Ik heb jullie hulp nodig bij het volgende:
Nadat ik de 180.000 km beurt heb uitgevoerd, zit ik met een dieselgeur tijdens het rijden. In eerste instantie dacht ik dat het nog een restant was van een beetje gelekte diesel tijdens het vervangen van het brandstoffilter en vervolgens van het ontluchten van het systeem. Aan de auto niets te merken; hij start goed, rijdt goed en ik bemerk nergens een tekort aan vermogen.
Afgelopen weekend vertrouwde ik de lucht echter niet meer en trok ik de kap open. Tot mijn verbazing lag er diesel op mijn blok! Ik heb dit drooggemaakt en opnieuw gestart. Wederom verscheen er diesel (schone diesel) rondom de verstuivers, bij een nadere blik lijkt dit uit de retourleiding te komen. Mogelijke conclusie: retourleiding lek. De leiding ziet er echter nog perfect uit, is niet hard of bros en zit nergens los. De diesel komt er daarbij ook uit bij de aansluitingen.
Het vreemdste vind ik echter nog dat er niet alleen bij mijn verstuivers diesel tevoorschijn komt, maar ook onder het inlaatspruitstuk (daar waar de retourleiding aangesloten zit op een soort "collectiepunt"). Aangezien de retourstroom een lage druk systeem is (1 bar volgens VIDA) wat een vrije uitloop zou moeten geven lijkt het er nu juist op dat de retourstroom geen vrije doorgang meer heeft. In dit geval zou (een deel van) de retourleiding onder te hoge druk komen te staan en zoekt de diesel zijn uitweg via de aansluitpunten.
Tijdens de 180k beurt is er bij het ontluchten toch lucht in het systeem gekomen. Na nogmaals ontluchten en drie startpogingen draaide de motor echter weer en vanaf dat punt start hij elke keer weer direct. Ik zit nu dus echter met bovenstaande lekkage.
Nu zit ik met de volgende vragen:
Kan het zijn dat er lucht in de retourleiding zit (bijvoorbeeld bij het "collectiepunt" onder de inlaat) wat de uitstroom blokkeert?
Kan er vervuiling in de retourleiding (of verder stroomafwaarts) zitten wat de uitstroom blokkeert? Zit hier ergens een filter wat mogelijk verstopt kan zitten?
Zijn er andere dingen waar jullie aan moeten denken?
Graag hoor ik van jullie waar ik de oplossing kan vinden, want op dit moment ben ik er niet van overtuigd dat het simpelweg vervangen van de retourleiding de lekkage oplost.
Groet,
Robin
Diesellekkage (vermoedelijkde retourleiding) [OPGELOST!]
RcS
Nog niemand een idee? Heb morgen vrij genomen om weer wat meer tijd te kunnen besteden aan dit euvel, dus alle input is welkom!
V60 D3 R-Design (2011) - Winter Line / Driver Support Line / Kuurtje van Obbe
V50 2.0D (2004) Momentum
- Schorpioen
Tijdens de beurt / het vervangen van het brandstoffilter niet per ongeluk de retourleiding dicht gedrukt / geknikt?
Het leven is al kort genoeg.
t5power
Bij mij waren de retourslangen tussen de injectoren poreus, daar kwam ook e.e.a. uit. Heb je die nog gechecked?
(1997) Volvo S40 2.0
RcS
Ik ben momenteel bezig om toch de retourslang te vervangen. Hij lekt inderdaad hoofdzakelijk tussen verstuiver 2 & 3. Ik hou jullie op de hoogte!
t5power
Ook kwam er bij mij rond het plastic verdelertje (met groen ringetje ofzo) ook diesel langs. Is eruit gehaald en weer terug, toen was het over. Had toen alleen nog last van de poreuze slang.
RcS
Zo, de retourleiding is vervangen en het probleem zat hem inderdaad in de oude slang. Hoewel er in eerste instantie niets zichtbaars fout was, is de lekkage met de nieuwe leiding opgelost. Het kwam hoofdzakelijk bij het plastic verdelertje inderdaad, met name bij verstuiver #2.
Het was me het klusje wel, maar het is gelukt en dat is het belangrijkst!
Zal proberen om binnenkort de foto's eens bij te voegen, met een beschrijving. Zo is er meteen inzichtelijk hoe het inlaatspruitstuk er af hoort te gaan.
Cheers!
Cheers!
t5power
Puik werk, grappig dat het zo overeen komt met mijn probleem toen.
Ga je ook nog de andere leidingen vervangen? Ik denk dat ik volgend jaar preventief alle leidingen ga vervangen.
RcS
Alles zou wel teveel zijn, maar het vacuümsysteem wil ik nog wel preventief gaan aanpakken. Dat zijn van die lullige dingen die een enorme impact kunnen hebben op je beschikbare vermogen
