Storing in contactslot ??
Voor kenners: de "Roffel"
ex vw-er
Mijn V70 heeft soms kuren met het starten. Afgelopen vrijdag weer.
Hij wou gewoon niet starten. De ANWB erbij en die had het over het contactslot die de sleutel niet "ziet" ?
Dan schakelt de startonderbreker in en start hij dus niet.
Kortom dit is niet prettig.
Volgens mij zijn de sleutels in orde. Kan het contactslot of dat onderdeel daarin vervangen worden? En wat kost zoiets?
Alvast bedankt voor de reactie
groet Gijs
V70 2.4D Momentum 2005
V70 Europa 1998 2.5 10V
VW Golf 1.9 TDI 81kW Highline 1998
ronald ce
heb je een zwart of een blauw volvo embleem in de grill?
heb je een blauw embleem ga dan maar om een nieuwe contactslotring.
probleem opgelost
ex vw-er
ronald ce schreef:heb je een zwart of een blauw volvo embleem in de grill?
probleem opgelost
Dit is het embleem (zie foto)
Tis zwart met blauw, dus dan zou hij wel blauw zijn (?)
Is dit een bekend probleem bij "blauwe embleem" modellen?
Wat kost zo'n contactslotring ?
groet Gijs
Ber
ja!!! gabber had dat ook,
moet er een andere slotplaat op en probleem is over!!
V70 Classic 2.5 TDI 1999 Exclusive Line ";Dessert wind pearl";
http://i21.photobucket.com/albums/b276/ ... age001.jpg
Oceanracer
Weet niet of het er wat mee te maken heeft, maar toen ik laatst de auto had gestart en daarna het stuur naar me toe verstelde sloeg spontaan de motor af! Daarna bleek hele auto "dood". Moest nieuwe zekering aan te pas komen om weer wat leven in de auto te krijgen. Sinds die tijd eerst maar stuur verstellen en daarna starten..
VeeSeuventig
Hallo daar,
Ik struinde ff door de techische issues voor de V70 en kwam deze vraag van ronald ce tegen ...
Kan iemand me vertellen wat het verschil is tussen het blauwe en het zwarte logo (afgezien dan van de kleur ;-)) Ik bedoel; wat wil het zeggen?
Bedankt!
2005 :: V70 Classic, 2.5 10v, Vialle LPi
2003 - 2005 :: V40 PhI, 1.9td
2001 - 2003 :: 460 GLE, 1.7
CeeBee
Zwart is het oude type en blauw het nieuwe.
XC40 B3 Plus Dark
VeeSeuventig
Duidelijk! Bedankt CeeBee.
Marc
CeeBee schreef:Zwart is het oude type en blauw het nieuwe.
Daar kun je niet altijd van opaan... :wink:
CeeBee
Van de logo's wel , maar idd niet van de auto die er aan geplakt zit. :D
XC40 B3 Plus Dark
VeeSeuventig
@Marc & CeeBee
Maar -ondanks dat je er dus niet 100% zeker van kunt zijn- heb je binnen de V70 Classic een ouder type en een nieuwer type?
Oceanracer
Er kan nutuurlijk in de loop der tijd een ander logo op geplaatst zijn, bijvoorbeeld na een schade. Maare... gaan we niet erg off-topic? Die man wil weten hoe het zit met mijn contactslot.
