Onze s40 2.4 geartronic uit 2006 heeft bij het starten (meteen na het aanslaan) van een nog warme motor een ratel voor +/- een seconde.
Soms is het meer soms minder, echter alleen bij een nog warme motor tot +/- een uur na het afzetten.
Verder weinig problemen aan de auto, vraag me wel af wat het kan zijn en of het eventueel iets is wat aangepakt moet worden?
ratel bij starten warme 2.4 motor
xxbv92
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
S40BlackDiesel
Hoi, lijkt op een hydraulische klep die even zonder olie staat te klapperen. Tip : olie verversen en goede olie er in doen. (dus de voorgeschreven olie )
xxbv92
Olie wordt jaarlijks bij zo'n 12000 km gereden te hebben vervangen, garage gooit er een goede 5w 40 in, op de stikker onder de motorkap staat 5w 30 zou daar zo veel verschil in zitten? Hij rateld even bij een nog warme motor, dan zou je het eerder bij een koude motor verwachten? (toch) of nie dan
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
S40BlackDiesel
5W30 moet er in , de viscositeit van olie is essentieel en deze motor is daar heel gevoelig voor. Ik zou zeggen, probeer het maar. Het is de goedkoopste oplossing en ik weet uit ervaring dat het verschil maakt. Alleen voorkomend bij warme motor is vreemd idd. Mogelijk is het zo dat de olie bij koude motor uiteraard dikker is en er net genoeg in de hydraulische stoter zit om te blijven hangen. Ik weet allen dat je nooit andere olie dan de voorgeschreven waarde moet gebruiken. Ze geven niet voor niets 5W30 op.
MarioC70
En misschien een nieuw oliefilter,dat wordt door een flink aantal bedrijven gemakshalve wel is vergeten is de ervaring,we komen olie filters tegen die je er uit moet steken met een schroevendraaier,zo,n dikke koek zit er dan in.
S40BlackDiesel
lijkt me stug, dus de kleppen moeten gesteld worden...lijkt me wat ouderwets. ...gewoon de voorgeschreven olie is een must, dat is gewoon zo. Let maar op bij vervangen.
S40BlackDiesel
Mijn excuses.....het zijn inderdaad vaste klepstoters.
xxbv92
Bedankt, rij nog even tot volgende jaarbeurt, dan de 5w 30 erin, oliefilter gebeurt bij iedere oliewissel.
Kan me herinneren dat de volvo dealer er 0w30 in gooide, olie sites geven ook van 0w 30 tot 5w 40 aan.
Staat 5w 30 op sticker onder kap, dus houden dat in het vervolg maar aan, weet ook niet waarom garage er dan toch 5w 40 ingooit.
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Dave07
Heeft voornamelijk te maken met de viscositeit
Tussen de 0w30 en de 5w 30 zit niet zo gek veel verschil voor Nederlandse begrippen.
Sitaat:
Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (van belang bij koude starts). De meest voorkomende zijn: SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W.
Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50.
Een algemene stelregel is dat: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de viscositeit
- Schorpioen
Is toch zo. Steeds meer fabrikanten stappen weer van de hydraulische stellers af. Teveel problemen.S40BlackDiesel schreef:lijkt me stug, dus de kleppen moeten gesteld worden...lijkt me wat ouderwets. ..
Het leven is al kort genoeg.
xxbv92
Vandaag avonddienst dus vanmorgen zelf toch maar aan de gang gegaan geschikte 5w 30 olie gehaald, oliefiltersleutel 36 mm, carterring en oliefilter, op m.n garagevloer liggend kreeg ik de carterplug niet los, uiteindelijk bij bevriende profile monteur op de hoek een brug mogen gebruiken.
Resultaat, volgens mij langzaam beter, paar keer gestart en gereden, ratel was nog niet helemaal weg maar lijkt minder te worden.
Hopelijk verdwijnt het helemaal zonder naverschijnselen of schade door verkeerde olie.
HAKUNA MATATA
Bedankt in ieder geval voor de reactie's!!
HAKUNA MATATA
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- T4
Wil je even laten weten of het helemaal weg is, ik heb namelijk die ratel ook al een lange tijd.xxbv92 schreef:Vandaag avonddienst dus vanmorgen zelf toch maar aan de gang gegaan geschikte 5w 30 olie gehaald, oliefiltersleutel 36 mm, carterring en oliefilter, op m.n garagevloer liggend kreeg ik de carterplug niet los, uiteindelijk bij bevriende profile monteur op de hoek een brug mogen gebruiken.
HAKUNA MATATA
Volvo V50 2.4 (upgrading facelift R-design)
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
xxbv92
Hoi T4
Ja natuurlijk doe ik dat!, heb dit ook nog gevonden,
http://www.amtgarageforum.nl/volvo/s40/ ... 29136.html
Wat voor olie heb jij erin zitten?
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- T4
Olie weet ik zo niet, garage heeft dat gevuld. Ik dacht gewoon volgens boekje.xxbv92 schreef:Hoi T4
ben wel langs dealer geweest, toen kwam het geluid natuurlijk weer niet... Maar hij zei ook dat het inlaat nokkenastandwiel kon zijn.
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
xxbv92
Nog geen ratel gehoord!, ik heb deze fiets dan ook nog niet zo lang.
T4 Zodra ik de auto weer gebruik, van het weekend denk ik, dan laat ik het weten
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
xxbv92
Ratel bij warme motor lijkt weg te zijn, ik hoop van harte dat ie wegblijft, doe het reguliere onderhoud voortaan maar zelf met de geschikte 5w 30 olie.
Thanks everyone!!!!!
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- T4
okeey!xxbv92 schreef:Ratel bij warme motor lijkt weg te zijn, ik hoop van harte dat ie wegblijft, doe het reguliere onderhoud voortaan maar zelf met de geschikte 5w 30 olie.
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
