Bedieningspaneel Airco en andere knoppen werkt niet meer
Bouma206
Gister de orginele telefoon weer in een volvo v70 van m'n broer gezet (volvo van 2002, d5). Alles werkte voor we begonnen.
Na uitbouwen carcit en inpluggen telefoon en het terugbouwen van radio en aircopaneel blijkt dat de hele airco helemaal niets meer doet.
Iemand een idee? We hebben een paar zekeringen gecontroleerd in bij de bestuurderskant in de deur maar die leken goed.
Iemand een idee? Alles deed het gewoon en nu doet dat hele paneel niks meer.
Vr gr Arend.
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC70 D5 mj 2002
Volvo V70 modeljaar 2005 d5
XC70 summum D5 mj2008
Audi A6 Allroad 2.7 proline
Volvo XC90 2.5T
Volvo XC70 D5 nordic+ mj2014
Volvo V90 CC D5 AWD Pro
Volvo XC90 T8 R design
Rippie V70
Je hele ECC module kan overlijden als je niet de juiste procedure volgt.
De echt enig veilige procedure zeker als je de ECC los moet halen is:
1: contact uit en sleutel verwijderen
2: een paar minuten wachten (er kan nog data gesaved moeten worden in diverse modules).
3: minpool van de accu losmaken
Vervolgens de klus klaren en pas de elektra weer onder spanning brengen als alles weer is aangesloten. De procedure voor het weer aansluiten van de accu is:
1: contact in stand II !!
2: de minpool weer aansluiten (vonkt altijd wel iets, gewoon resoluut de klem op de pool drukken en de klembout goed aandraaien).
Deze procedure staat ook zo in vrijwel alle inbouw handleidingen van Volvo (bijv. telefonie, Garmin Navigatie etc...zie http://vccs.volvocars.se )
Je gaat helaas duur leergeld betalen door niet deze procedure te volgen en het contact per ongeluk aan te zetten met de ECC module los en de accu nog aangesloten. Gevolg: ECC module bij het weer aansluiten overleden. Nieuwe module kost incl. software updates rond de 900 euro.
Doeke Dobma
...maar misschien kun je het ook oplossen door de storingen te resetten, dat lijkt me in eerste instantie de goedkoopste oplossing!
Heb je ook een melding van srs-airbag service vereist?
Bouma206
Nope, geen melding verder. Alles gemonteerd zonder contact erop maar helaas niet met de - eraf.
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
Rippie V70
Stekkers eraf gehad dus ?...
Ga anders inderdaad langs de dealer voor een SW update, wellicht dat die dan de schade kan beperken.
Bouma206
Klopt. Dit kun je dus niet eens zonder zonder dat de acu is afgesloten?
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
marcelV70R
ik begrijp alleen niet wat het nut is om contact in stand II te zetten.
ik heb vorige week ook alles even gedemonteerd en terug geplaatst met de accu los gekoppeld
en nadat alles weer gemonteerd zat de accu weer aangesloten en alles werkt gewoon normaal zonder storingen.
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
Erik V70
Ik heb gelezen dat het is om piekspanning te voorkomen bij het opnieuw aansluiten. Wat dat overigens precies betekent, weet ik niet....
Bij het niet volgen van de voorgeschreven procedure kan je dit soort storingen krijgen.
Je kunt proberen met uitlezen en/of reset software het probleem op te lossen.
Doeke Dobma
Bouma206 schreef:Klopt. Dit kun je dus niet eens zonder zonder dat de acu is afgesloten?
Jawel, waar het om gaat is dat er geen spanning op komt te staan, dus contact moet uit zijn. Om vergissingen te voorkomen kun je het beste de accu loshalen, dit schrijft Volvo zelf ook voor.
Accu aansluiten met contact op 2 is de juiste procedure en gaat gegarandeerd goed.
Accu aansluiten met contact uit is niet de juiste procedure, het kan goed gaan, maar het kan ook niet goed gaan.
Nu je dit weet, kun je de volgende keer het beste de minpool van de accu loshalen. En bij het aanskuiten het contact dus op 2.
HansEindhovenV70
Zonder - pool loos kun je er inderdaad voor 99.9% vergif op innemen dat de ECC module overleden is en je op zoek zult moeten naar een vervanger.
Jammer dat je dit overkomen is, er is al erg vaak het nodige over geschreven op het forum.
MarioC70
Onderbouw dit verhaal is precies als je wilt?
Ben nieuwsgierig..
peter geurts
Heb ik ook gehad ! Ik zeg stekker los halen en er weer op zetten van de ECC gewoon een paar keer herhalen ! Kijk of de verlichting het wel doet van de ECC en de schakelaartjes !
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
Bouma206
HansEindhovenV70 schreef:Zonder - pool loos kun je er inderdaad voor 99.9% vergif op innemen dat de ECC module overleden is en je op zoek zult moeten naar een vervanger.
Mwua, ik denk dat dat licht overdreven is. Feit is wel dat er een systeem update gedaan moest worden om hem weer te reanimeren. Hij doet het dus weer. Broer blij en we hebben weer wat geleerd. Thanks! :D
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
Turbodesk
Dat is niet overdreven. Jullie hebben ontzettend veel geluk gehad.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
marcelV70R
Ben nieuwsgierig..
ik dus ook,
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
MarioC70
Vandaar mijn eerdere vraag om het verhaal te onderbouwen,ik heb er weinig verstand van,maar ik haal ook nooit de accupool los bij werkzaamheden aan de airco,paneel,pomp,regelunit enz enz en heb nog nooit meegemaakt dat het mis ging.
En ik kan je verzekeren dat ik er al heel wat los gehad heb..
Bij werkzaamheden aan de airbag ook niet.Gaat altijd zonder problemen,als je maar weet waar je mee bezig bent.
RoyvW
Je kunt ook een stopcontact verwisselen met de stroom erop en dat kan inderdaad goed gaan, maar ook gigantisch misgaan. Waarom zou je niet het zekere voor het onzekere nemen en gewoon de klem eraf halen? Vooral bij het verwijderen van een airbag kan het erg gevaarlijk zijn. Ik zou in ieder geval niet mensen aanraden om de klemmen te laten zitten.
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
MarioC70
Niemand die zegt dat je dat ook niet moet of kan doen,ik ga uit van m,n eigen ervaringen en van mijn mede collega,s..Bij Volvo
RoyvW
MarioC70 schreef:Niemand die zegt dat je dat ook niet moet of kan doen,ik ga uit van m,n eigen ervaringen en van mijn mede collega,s..Bij Volvo
Niet persoonlijk bedoeld Mario, al heb je 50 jaar ervaring, uit veiligheidsoverwegingen zorg je bij het verwijderen van een airbag dat er geen spanning meer op zit. Bij een inspectie ga je nat als je de procedures niet volgt. Doordat mensen nonchalant worden gebeuren helaas uit ervaring de meeste ongelukken.
