Vandaag bezig geweest met plaatsen van een carkit. Heb bij de volvo dealer kabel iso 2car gehaald,speciaal voor parrot (komt van www.signat.de type S80 07>) Ik hou alleen een 2 polige kabelaansluiting over die ergens tussen moet om netjes de 12 V af te tappen. Volgens de beschrijving van de volvocarkit /vida wordt er onder het dashbord passagierszijde achter de vloerbedekking een koppeling gemaakt. Echter dit type aansluiting is anders dan de signat kabel.Ik kan natuurlijk altijd de sigarettenaansteker doorverbinden maar ik ben benieuwd of er nog ergens een officiële aansluiting zit.
Ps het is een low performance audio kabel, dus dat klopt met de uitvoering van de auto.
parrot ck3100 in v70 2008
jeronimov70
V70 2.5T MOMENTUM 2008
xc70 2.5T comfortline 2004
V70 2.4T comfortline 2001
v70 classic 2.4 1998
- VolvoTech
Euh??
Dit sort kabelsets zijn plug en play... volledig.
Denk dat je de verkeerde set hebt...
Wat voor audio systeem heb je?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
jeronimov70
Gewoon standaard base perfomance. De kram versie heeft inderdaad op de afbeelding geen extra 12 V kabel met stekkers. De afbeelding van "signatkabel"weer wel. Ik heb alle overige connectors aangesloten op die rode draad met stekkers na, en de parrot doet dan niets.
- VolvoTech
Foto dan maar van je kabel? Kijken we even mee.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
jeronimov70
Foto niet gelukt, maar linkje van de afbeelding wel. :?
http://www.autosound.nl/aansluitmateria ... 5-232.html
Nog even aan het meten geslagen....
De voedingskabel (iso) met label battery 12 V naar de blauwe parrotkast geeft 12 V met zowel kontakt aan als uit. Deze krijgt dus de spanning uit de iso2car kabel. Dit hoort dus zo denk ik. Op de verpakking van de iso2car kabel staat "with ignition derivationwire" Dat is dus de losse draad die de parrot 12V ignition moet voorzien van stroom.
Even een vraag van een leek: Moeten zowel de battery- als ignitiondraad, 12 V hebben om de parrot aan de praat te krijgen? Ik heb nl de aansluiting even gewisseld ter hoogte van de zekeringen ,rood en oranje draad , maar ook dat gaf geen leven in de parrot.
- VolvoTech
OK. DIE kabel die ik zie bij je link lijkt me voor een S80 2008-2011.
MAAR ik neem aan dat je dezelfde rood/zwarte draad met witte aansluitstekker hebt.
Deze mag aan de sigaretten aansteker. Is dan plug en play.
Setje haalt zoals ik het kan zien:
- continue spanning van de radio aansluiting.
- massa van de radio aansluiting
- massa van de aansteker
- geschakelde plus van de aansteker
(terwijl dit eigenlijk niet nodig is bij jouw auto, ook geschakelde spanning zit achter je radio omdat je base audio hebt).
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
jeronimov70
Het is inderdaad de roodzwarte draad met witte stekker waar het om gaat.
Deze past dus volgens jou op de stekker van de( geschakelde plus) aansteker in de middenconsole?
Dan ga ik de boel daar eens demonteren.
Ik hou je op de hoogte !
Alvast bedankt voor de support
- VolvoTech
Correct.
Stekker van de aansteker er afhalen, deze er tussen en klaar!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
jeronimov70
Vandaag gelegenheid gehad de laatste handelingen (stekker op 12V aansluiting) en de middenconsole gedeeltelijk te ontmantelen en monteren na alles getest te hebben. Inderdaad plug en play volvotech. Bedankt voor de support. Gelijk maar even de nieuwe software versie opgezet voor de nieuwste mobieltjes van de jeugd.
Nog een tip: Ik heb VIDA 2012A oa voor dit soort klussen ,die het opeens niet meer deed. Na wat rondzoeken oorzaak gevonden. Automatische update windows had explorer 10 erop gezet. Daar draait VIDA(patch) niet meer op, dus terug zetten naar explorer 9 en ik kon weer aan de slag. ::D ::D
- V70/2.4D/2003
Hebben joe ook een pica van het eindresultaat?
Volvo XC60 B5, onyx black
