Goedendag allemaal,
Misschien een vraag die al geweest is maar ik kan hem niet vinden.
De vraag is of een achterklep van een 240 station glt uit 84 op een 240 station polar uit 92 past? Dit zonder veel aanpassingen!
Ik hoop dat iemand mij een op[helderend antwoord kan geven.
Met vriendelijke groet,
David
achterklep 240 glt 84 op 240 polar 92
- Stinky
Ik weet het niet zeker dus aan mij heb je niks, maar:
We zien vaak oudere 245's te koop staan met achterop
een nieuwere klep. Te herkennen aan de gelijmde ruit.
Dus ik denk dat het goed gaat passen.
davidvolvo
Hoi,
Bedankt voor de info. Ga meteen de klep regelen.
Zijn er nog foefjes die ik moet weten? Bijv. iets met de kabels of schanieren?
Geweldig om zo snel antwoord te krijgen bedankt.
Gr david
Gr david
- Stinky
Als je de scharnieren los haalt, zet de klep dan open met een bezemsteel op een
kratje oid er onder. Zo staat het in de handleiding als je bv een 3e achterlicht
gaat (de)monteren.
gaat (de)monteren.
- martin _b
Als je een andere klep aanschaft, dan met ruit. De oude gaat nl niet passen.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
- biadman
kijk je draadboom in de scharnieren ff na. zijn vaak gaar (nieuw kost geen drol bij scandcar)
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- admiral
davidvolvo schreef:Goedendag allemaal,
David
92er heeft gelijmde ruit en een 84 er niet, persoonlijk vind ik dat je beter een zo laat mogelijk jaartal moet pakken want dan is de roest of niet aanwezig of nog beheersbaar. De 245 kleppen zijn berucht om roest van binnen uit. Dan zit je nog met de ruitensproeier. Die zit bij een later model 245 op de klep en bij een 84er zit deze op de D-stijl van je auto. Als jij nu een klep neemt van een 84er dan heb je dus geen ruitensproeier mits je deze zelf weer aanbrengt wat wel een gedoe is. Nog een nadeel van een 84er is dat de ruit kleiner is en er een alu sierstrip op die in goede staat zonder deuken en krassen zeldzaam worden en daarbij moet je ff weten hoe je hem er heel uit haalt en weer monteert.
Ik zou een recentere klep kopen die zijn nog volop voor een habbekrats te koop
