Goedemorgen,
Als ik mijn S80 uit 2003 van het slot doe met de sleutel hoor ik rechts voor een soort motortje draaien. Ik hoorde dit gisteren voor het eerst. Ik heb al gekeken, maar aangezien ik A-technisch ben, kon ik niks vinden.
Ik heb van de week wel de zekering van het alarm eruit getrokken (na een paar slapeloze nachten en boze buren) dit in overleg met de volvodealer. Misschien heeft het er niks mee te maken maar wie weet.
Iemand een idee wat het "motortje" kan zijn??? Het is geen hard geluid maar een soort gezoem/ klein elektromotortje.
Graag hoor ik van jullie
Soort "motorgeluid" bij openen auto
- Hertog Jan
Beter een ster in mijn voorruit dan een ster op mijn grill
Niemand is perfect,
volmaakt is er geen een,
in feite leven er alleen mismaakten om ons heen
Band zonder Banaan
Niemand is perfect,
Band zonder Banaan
- hugha002
Ventilatortje van de airco misschien? Zit achter het roostertje.
V70, MY01, 2.4, 140 pk, LPG G3, verbruik ca. 1 op 9,0 km, 236.000 km VERKOCHT helaas
Passat CC 2.0 TDI 140 pk 2009
Passat Variant 2.0 TDI Comfortline 2010
Opel Zafira Executive 1.9 CDTI 150 pk 2007
Opel Zafira Maxx 2.2 DTi 2004
Peugeot 406 1.8 SR LPG-G3
Volvo S60 2.4i 170 pk MY01, Automaat, RTI, Mobility Line
- RoyvW
Daar zit de sensor van de climate control achter. Bij mij moet die vervangen worden, klinkt als een race auto als het stil is. Om zeker te zijn kun je met je vinger het roostertje dicht drukken (roostertje zit boven de rechter temperatuur regelaar) dan hoor je de toeren van het ventilatortje oplopen. Het ventilatortje draait altijd nog na als je de motor afzet. Volgens mij gaat hij bij het open maken van de deuren ook al draaien maar dat weet ik niet zeker.hugha002 schreef:Ventilatortje van de airco misschien? Zit achter het roostertje.
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
- hugha002
De ventilator zuigt de lucht aan van het interieur. Bij het openen van de deur slaat deze al aan. En bij het uitschakelen van de motor draait de ventilator nog even na.RoyvW schreef:Daar zit de sensor van de climate control achter. bij moet die vervangen worden, klinkt als een race auto als het stil is.
Of deze vervangen moet worden weet ik niet. Het maakt een licht zoemend geluid. En anders schoonmaken. Paneel voorzichtig losmaken en de unit eruit halen.
http://www.youtube.com/watch?v=glvHx2bX ... OEzo-t5Kza
- RoyvW
Als je hem niet meer hoort of de temperatuur in de auto klopt niet dan kun je hem schoonmaken want dan zit de ventilator vol stof en zit de ventilator vast, hoor je hem wel en de temp klopt gewoon dan vanaf blijven. Wil je toch schoonmaken dan moet je om erbij te kunnen de ECC los maken en die kan kapot gaan als je niet eerst de accu van de auto losmaakt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.hugha002 schreef:De ventilator zuigt de lucht aan van het interieur. Bij het openen van de deur slaat deze al aan. En bij het uitschakelen van de motor draait de ventilator nog even na.RoyvW schreef:Daar zit de sensor van de climate control achter. bij moet die vervangen worden, klinkt als een race auto als het stil is.
