Iemand toevallig foto's over hoe je de klepstoters vervang of uitleg (A)
Groetjes Remco
Klepstoters vervangen
Remco tuijp
Je moet ijzer smeden als het heet is en bier drinken als het koud is
MarioC70
Het is een hele klus en beetje gereedschap heb je daar voor nodig,,er staat ergens op het forum een uitleg van Alex,ff zoeken dus,,
Ik heb hem ook wel,maar hij staat er al op en het gereedschap heb ik dus ook van Volvo..
- edraket
Kan prima zonder speciaal gereedschap. Ik neem tenminste aan dat je de tool bedoelt om het kleppendeksel los en weer vast te draaien. Dat kun je ook doen door de boutjes gelijkmatig te lossen en weer vast te draaien. Dan komt er ook geen spanning op het kleppendeksel en nokkenas. De boutjes zijn lang genoeg om de klepveren volledig te ontlasten. Het kost alleen wat meer tijd op deze manier. Zijn best veel boutjes.
Heb dat al vele malen zo gedaan en gaat altijd goed. Wel goed opletten met monteren van de nokkenassen dat ze op tijd staan, anders kun je het klusje nogmaals doen.
- dennis850estate
- Forumsponsor
Bedoel je die gradenboog? Hij kan toch ook een klein merkje zetten op de kopse kant van de as in het tandwiel? Het staat dan wel niet 100% maar erg in de buurt
MarioC70
- dennis850estate
- Forumsponsor
Ja die ken ik. Maar kan ook prima zonder toch?
MarioC70
Bij een oud model wel,maar die met variabele tandwielen is het makkelijker en secuurder,plus dat je de tandwielen veel makkelijker los kan draaien en vastzetten.
Het is niet alleen een afsteller maar ook om te blokkeren.
- dennis850estate
- Forumsponsor
Daar heb je een punt maar ik was uitgegaan van oud model omdat die meestal op deze plek vragen stellen
