Usb-lader onzichtbaar wegwerken achter pennenhouder.
jpwg001
Zoals de titel al zegt, ben ik op zoek naar verschillende tips om een usb-oplader van mijn Brodithouder weg te werken. Om een of andere reden laadt deze niet op via de usb-uitgang van een Parrot bluebox. Volvotech heeft mijn vraag daaromtrent al ontvangen.
Maar het moet mogelijk zijn om iets achter de pennenhouder te maken. Wie heeft er een goed idee en eventueel foto's en/of websites om zaken te bestellen?
dieselpower
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=42657
Een beetje naar beneden scollen in het topic en dan zie je de pics van hoe ik de usb voeding van mijn tomtom heb laten wegwerken.
Deze gaat gevoon door het rechter luchtrooster weg naar achter het dashbord waar deze zit aangesloten op een constante voeding.
Hieronder de link van de voeding die weggewerkt zit in de dash.
http://www.brodit.com/images/215467.jpg
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
jpwg001
Dank je... Alleen heb ik al een steun etc. Nu komt de kabel uit het pennenhoudertje en steekt in een usbplug, die in de sigarettenaansteker zit. Ik heb op internet al usb-inbouwcontacten gezien. Kan ik die aan de achterkant gewoon aan de sigarettenaansteker hangen? Zelden zal er aan de voorkant nog een plug in gaan. Of moet ik een zekering aanpassen daarvoor?
dieselpower
Ik heb zo ongeveer alle dingen los gekocht. De tomtom, daar zit standaard zo'n raamzuignap, usb stekker en snoer bij. Een losse brodit steun voor montage voor het rechtse center inblaasrooster en daarbij de tomtom houder die ik op de brodit steun moest schroeven. Deze twee items gewoon bij het brodit-center gekocht. De voeding heb ik dan weer bij tomtom besteld (is dus los te koop):
http://www.tomtom.com/nl_nl/products/ac ... UC.000.00/
Alles afgegeven bij de balie van de volvodealer en die hebben alles netjes voor me ingebouwd. Dat voedingsblokje hebben ze dus ergens achter de airco unit zitten. Ze hebben dus wel ergens 12V afgetakt, maar die is geschakeld op het contact. Dat werkt dan wel weer mooi; contact aan is ook tomtom aan, contact af en tomtom sluit ook weer mooi af (is een instelmogelijk op tomtom navigatie). Als opstartscherm op mn tomtom het volvologo en het is net of de navigatie zo af fabriek is geleverd, gewoon erg netjes.
Edwin
@ dieselpower. Heb je dat Volvo opstartlogo zelf ingeladen op de Tomtom?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
dieselpower
Edwin schreef:@ dieselpower. Heb je dat Volvo opstartlogo zelf ingeladen op de Tomtom?
Gr. Edwin.
Yep. Ik neem aan dat het bij alle tomtom typen hetzelfde is. Ik kan dus een willekeurige JPEG afbeelding (dus ook foto's of logo's) gebruiken als opstartscherm. Zo gauw als ik het contact omdraai=spanning schakelt de nav in, meteen dus het opstartscherm, in mijn geval het Volvo logo. Bij contact uit=spanning eraf, dan netjes het afsluitscherm, in mijn geval ook het Volvo logo maar kan ook een ander JPEGje zijn. Opstart en afsluitscherm hoeven niet hetzelfde te zijn.
jpwg001
De vraag die overblijft: kan een usb-inbouwcontact aan de achterkant aan de bestaande sigarettenaansteker bevestigd worden?
dieselpower
jpwg001 schreef:De vraag die overblijft: kan een usb-inbouwcontact aan de achterkant aan de bestaande sigarettenaansteker bevestigd worden?
Dat moet vlgs mij geen probleem zijn. Zo'n nav-voeding kan/zal nooit zoveel power trekken als een sigaretten-aansteker, want die moet zelfs gloeiend heet worden. Trouwens, in zo'n aansteker worden vaak van die cinemasetjes gebruikt voor op vakantie, met twee schermpjes en dat gaat ook probleemloos, dan zal een navje geen probleem zijn. Ik zou het wel aandurven zonder extra te gaan zekeren.
Edwin
Gr. Edwin.
Gelukt! Via MijnTomTom. Opstart Volvo logo, afsluitscherm foto van de auto! :D
@ jpwg. Ik denk het sowieso wel, met zo'n kabelverbinder die ook gebruikt wordt voor het aansluiten van bijv. de Imiv ed. Vroegâh gebruikten wij altijd die Scotchlocks, door ons "blauwtjes" genoemd! :wink:
Zekering is denk ik niet nodig omdat ie gewoon gezekerd blijft via die van de aansteker. Voor overbelasting hoef je denk ik ook niet bang te zijn aangezien er ook TomTom aansteker stekkers zijn met 3 aansluitingen. Dus als de aansteker van de auto dat niet aan zou kunnen zouden ze deze ook niet aanbieden denk ik dan logischerwijs?! :roll:
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
dieselpower
Edwin schreef:Gelukt! Via MijnTomTom. Opstart Volvo logo, afsluitscherm foto van de auto! :D
Klopt, dat is idd de manier.
Edwin schreef:Zekering is denk ik niet nodig omdat ie gewoon gezekerd blijft via die van de aansteker.
+1
haasje
Ik heb deze naar volle tevredenheid ingebouwd:
http://www.ebay.nl/itm/DC-Converter-Buc ... 1015904991? (eerste zoekresultaat dat ik kon vinden)
Simpel inbouwen en compact. Er zijn er ook met andere voedingsaansluitingen (oa mini usb).
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
jpwg001
Zo'n inbouwstekker heeft een zwarte en een rode draad. Kan ik die gewoon direct op de rode en zwarte originele aansluiten?
JeroenSpock
Ja dat kan wel, ik zal zo even wat foto's zoeken van de ruimte die er achter zit.
JeroenSpock
Even op klikken dan wordt hij groter. Het ecc paneel is ongeveer half zo dik als de ruimte waar hij in valt. De stekker met zwart/paarse draad is voor de 12V.
jpwg001
JeroenSpock schreef:Afbeelding
De ruimte ken ik. Sorry, was niet duidelijk genoeg. Het ging me om het stukje electra. Wat is de beste manier om een extra stekker aan de bestaande te verbinden?
JeroenSpock
Daar zijn klemmetjes voor. Klem je om de kabel, en heeft plek om een extra kabel op aan te sluiten. Zijn er in geel/blauw/rood, weet zo niet hoe die dingen heten.
CeeBee
Solderen.
XC40 B3 Plus Dark
snorremans
JeroenSpock schreef:Daar zijn klemmetjes voor. Klem je om de kabel, en heeft plek om een extra kabel op aan te sluiten. Zijn er in geel/blauw/rood, weet zo niet hoe die dingen heten.
Dat zijn scotchblokjes alleen deze zou ik niet nemen, krijg je veel problemen mee, of je snijd je draad door, met als gevolg geen contact, of als de isolatie te dik is krijg je geen verbinding met de aders in de draad, kortom waardeloze troep.
Het beste is solderen of de draad uit de stekker zien te krijgen en daar een tweede draad bij aan maken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
JeroenSpock
Dat sowieso, ik dacht meer aan een makkelijke manier maar zou dat zelf ook niet in mijn auto doen.
Ik zou hem gaan solderen.
jpwg001
Oké...
