Onderdeel uit stuurkolom/contactslot
- Waltersan
Toen ik de kappen rondom de stuurkolom weghaalde (was aan het kijken of er een lampje bij het contactslot zit wat dan kapot zou zijn; ja en ja) viel er een onderdeel op de grond, zie foto. Het is ongeveer 12-15 mm lang, is niet afgebroken, en misschien dat er in de uitsparing een veertje hoort. Ik heb gezocht waar het in zou kunnen horen, maar niet kunnen ontdekken. Contactslot en stuurslot werken zoals het hoort. Iemand een idee?
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
- kevinwalter
Das toevallig, dit onderdeel lag bij mij ook op de bestuurdersmat. Echter werkte alles gewoon goed, ook de hoogte verstelling dus heb hem weggelegd.
MarioC70
Automaat of handgeschakeld?Waltersan schreef:Het gaat om een v70 model 2001-2004, maar volgens mij is de stuurkolom van de s60, v70 en s80 van die jaren hetzelfde.
- Thijs
Wellicht komt de pal dan uit het mechaniek van de bak als het een automaat geweest was?
Kan het geen afstand bus zijn voor bv een van de bevestigingen van het dashboard?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- kevinwalter
Nee, niks is gewoon een kaal ding.MarioC70 schreef:Kan het op vida nergens terugvinden..
Staat er geen nummer op of product datum?
- snorremans
Lijkt op een afstands busje van de stuurkolomkap, zit vaak in het plastic verwerkt/geperst om bij het aan draaien van de schroeven/boutjes het plastic van de stuurkolomkap niet te veel te vervormen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Waltersan
was vandaag bij de dealer, en ik heb twee monteurs heel verbaasd zien kijken naar het bewuste stiftje, geen van beiden herkende het.
ik heb het lampje geplaatst en weer goed gezocht waar het stiftje zou kunnen zitten, maar wederom geen resultaat.
MarioC70
Ik weet inmiddels wat het is,en het is al eerder aangegeven,het is inderdaad een deel van een plastic kap,ter versteviging van montage..
Dhr Snorremans had het goed gezien dus..
- snorremans
Zal om de schroef/bout zitten waarmee je kap vastzet, of in de kap geklemd danwel op de plek waar de kap tegenaan gemonteerd word.Waltersan schreef:Daar heb ik ook naar gekeken, maar ik kon geen passende plaats vinden.
Gezien de vorm, zal het dikke gedeelte ergens in zitten, en valt er om het dunne gedeelte iets omheen , en de schroef/ bout word er doorheen gemonteerd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Waltersan
vandaag bij de eerste poging was het onmogelijk om het stuurslot eraf te krijgen en de auto 'op contact' te krijgen. na een paar keer de sleutel er opnieuw in doen en een halve slag gedraaid de sleutel er in lukte het uiteindelijk.......
heb toch het vermoeden dat dit onderdeel met het stuurslot te maken heeft.
ik vind ook de laatste tijd dat de "klak" die je hoort als je de sleutel eruit haalt soms zachter is en soms afwezig.
@snorremans: het busje is niet hol, en maar 3 of 4 mm dik.
- kevinwalter
Heb hier nergens last van hoor met het slot. Denk zelf dus dat het een of ander afstandsbusje is.
MarioC70
Waltersan schreef:vandaag bij de eerste poging was het onmogelijk om het stuurslot eraf te krijgen en de auto 'op contact' te krijgen. na een paar keer de sleutel er opnieuw in doen en een halve slag gedraaid de sleutel er in lukte het uiteindelijk.......
Dat klopt.ligt eraan op welke stand de stuuras staat,voor de vergrendeling of niet..
