De motor van mijn V70, 2000 classic 2.4 bi-fuel maakt een vreemd geluid. Had eigenlijk idee dat het bij de multiriem vandaan kwam. Dus heb ik de multiriem er af gehaald. De motor maakt nu iets minder herrie en er komt natuurlijk altijd wel wat geluid uit een multiriem. Het vreemde motorgeluid daar open ik een apart topic.
Terug naar het onderwerp, als ik aan de aandrukrol voel dan voel ik geen pure radiale of axiale speling. Wel kan ik de aandrukrol makkelijk ietsje heen en weer bewegen. Denk toch gauw aan de rand van de rol iets van 1mm. Is dit normaal? Of zou hij in goede staat helemaal geen speling mogen hebben. Het is geen nieuwe auto en als niet nodig is dan wil ik liever niet lukraak alles gaan vervangen.
speling aandrukrol multiriem
- edraket
Ik snap het niet, je zegt dat je geen speling voelt op de rol, maar je kunt hem wel bewegen. Kun je dat uitleggen?
Remco tuijp
Als de vrij loop poelie op dw dynamo stuk is moet je de snaat zien klapperen als je hem start
Je moet ijzer smeden als het heet is en bier drinken als het koud is
niva
Ik hoor het lager niet zingen of zo en met de hand draaien gaat ook (lijkt) normaal. Hij zit nog in de auto dus een beetje lastig voelen. Het is puur dat ik als ik de rand van de roller pak ik die dan heen en weer kan bewegen. Er zit geen radiale of axiale speling op het lager.
Volgens mij zit er geen vrijloop op de dynamo. Lijkt gewoon ouderwets.
