waar is deze speaker voor ?
Geleverd vanaf 2003
snorremans
Waar is de speaker voor die hier afgebeeld staat ?
Is deze voor mister TomTom, of geeft hij ook geluid door van de radio /CD speler ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
MarioC70
Surround speaker voor de High Performance system Audio
Je hebt drie types audio
Premium, High of Standard
Summum
Inderdaad de surround speaker, maar uitsluitend aanwezig bij een Premium Audio systeem met dolby surround. High Performance systeem heeft deze speaker niet.
(2020) Audi E-tron
MarioC70
Ik heb het omgedraaid lees ik nu,maar lekker belangrijk verder,het is in ieder geval een surround speaker..
Longone
Het is een zogenaamde centerspeaker voor Dolby Surround Pro-Logic.
Ik heb het in mijn vorige S40 gehad, Premium Sound, maar achteraf is het de meerprijs ten opzichte van High Performance absoluut niet waard geweest.
In wezen is Dolby Surround Pro-Logic ontwikkeld voor films (op VHS / Video-CD) met twee geluidssporen. In het stereosignaal zitten dan het centerkanaal en de achterspeakers in wezen "opgevouwen" zodat je een soort pseudo (nep) Dolby Digital krijgt wat wel 5 afzonderlijke sporen kent.
Maar als de bron (CD / MP3 / FM) een gewoon stereosignaal is, heb je er dus geen moer aan en komt er uit die centerspeaker een beetje geluid wat een mix is van links en rechts.
snorremans
En als je High performance hebt , liggen er dan wel de kabels naar deze plek, en is deze speaker als nog te plaatsen ?
Of word dit sowieso niet aangestuurd met HP systeem ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Longone
Nee, nee en nee, Premium Sound heeft een 5-kanaals versterker, HP een 4-kanaals.
Met HP en geen navigatie is er overigens uberhaupt geen rooster/gat :)
snorremans
Ik heb HP en navigatie.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Longone
Dan zit die speaker er voor Jan Joker :)
Wellicht productietechnisch voordeliger dan een unit te maken zonder speaker.
snorremans
De foto die er bij staat is niet van mijn auto, maar is alleen als voorbeeld, waarschijnlijk zit er bij mij geen speaker in.
Ik vroeg mij alleen af, of er bekabeling zou liggen en als ik alsnog een speaker monteer of daar dan ook geluid uit komt?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
rsnhakan
snorremans schreef:De foto die er bij staat is niet van mijn auto, maar is alleen als voorbeeld, waarschijnlijk zit er bij mij geen speaker in.
Wellicht zou je een speaker kunnen installeren, maar dan moet de software daarop aangepast worden, neem ik aan? En of dat zo 123 gaat, durf ik je niet te zeggen.
JeroenSpock
Longone schreef:In wezen is Dolby Surround Pro-Logic ontwikkeld voor films (op VHS / Video-CD) met twee geluidssporen. In het stereosignaal zitten dan het centerkanaal en de achterspeakers in wezen "opgevouwen" zodat je een soort pseudo (nep) Dolby Digital krijgt wat wel 5 afzonderlijke sporen kent.
Stereo is gewoon 2 kanaals en er zit niets in verstopt. Wat ProLogic doet is het mono signaal eruit filteren, de stereo signalen terug naar links en rechts, en mono over de center. Stem dus, want die wordt vaak mono opgenomen. Bas ook, maar die wordt met een filter weer terug gezet op links en rechts, of LFE (sub).
Soms kan dat best mooi klinken maar over het algemeen is stereo beter.
Longone
rsnhakan schreef:Wellicht zou je een speaker kunnen installeren, maar dan moet de software daarop aangepast worden, neem ik aan? En of dat zo 123 gaat, durf ik je niet te zeggen.
De HP versterker links achterin heeft simpelweg geen 5e speakeruitgang, dus het heeft niets met software te maken.
snorremans
Ondanks dat er een 4 kanaals versterker inzit, is er dan geen(5e) stekker over in de kabelboom bij de versterker ? en tevens voor bij de speaker ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Terug naar “S40 - V50 series”
