Kachel wordt langzaam warm
- EVV
- EVV
Inderdaad, bij mijn S60 was de thermostaat ook stuk, daar kwam de meter op de snelweg niet in het normale gebied, alleen bij in de stad rijden. Dat is een beetje het nadeel van de tegenwoordige diesels, zo effectief dat ze amper bij-warmte produceren en dus langzaam opwarmen.
Overigens had de 2.5TDI uit de 850 serie (standaard) een stel dikke weerstanden in het koelsysteem zitten om het blok te helpen opwarmen, je zou kunnen controleren of jouw motor dit ook heeft, en of deze nog wel werken.
zitten als het goed is een aantal gloeikaarsen in de kachel aansluiting, die zou ik eerst eens opzoeken en door meten. Kan thuis wel even op pc tje kijken voor info. Weerstandswaarde en plaatsen. (en welke motorcodes!) uit mijn hoofd alle directe inspuiters.
V40 phase2 1.8 343 atlantic blue 2002
en zo'n gele Volkswagen Touran met van die stickers!!!!
Duh. Maar dat is hier niet aan de orde, want er word gesproken over 'na tien minuten word alles pas goed warm'.MarioC70 schreef:Bart Giesen schreef:Thermostaat heeft er niets mee van doen.
Als die open blijft staan natuurlijk wel!
En voor een diesel is dat normaal!
Of een Defa Warm-Up installeren: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=208&t=42891 Moet helaas op 220 stroom en die heb ik niet zo bij de hand...
Volvo V50 1,6D
Wanneer ik mijn V40 2.0T uit 2003 start en rustig weg rij en het nieuwe rijden toepas, dan merk ik dat ook na een half uur rijden de temp. meter op een kwart blijft steken. Wanneer ik niet het nieuwe rijden toepas (en dus veel pittiger rij) dan komt die temp wel (binnen notime hehe) tot de helft. Hoort dit?
- Morgenstond
Nee, dat hoort niet. De meter moet strak in het midden staan. De thermostaat zal kapot zijn. Doet de kachel het goed?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
geen idee
hoe test ik dat? (wat zijn goede waarden?)
(en hoe duur is dat?)
en is het arbeidsintensief? (waar zit dat ding? heb je er misschien een plaatje van?)
