Wie kan mij vertellen of het paneeltje van de ECC verkrijgbaar is met 6 gaten voor schakelaars?
Ik heb er nu 4 en wil er 6 hebben. Na het inbouwen van mijn parrot wil ik hier namelijk de usb + aux aansluiting in een blinde cap laten uitkomen...
Auto is een XC90.
Paneel ECC: aantal gaten erbij?
Dan is het handiger om de vraag in het XC90 board te stellen.jaapburg schreef: Auto is een XC90.
Dan worden ze vást wel getriggerd door de vraagstelling
- jaapburg
Heb helaas geen foto van de situatie bij de hand... Het 'probleem' is dat ik nu 4 gaten heb (met schakelaars), maar ik wil 6 gaten hebben zodat ik in 2 blinde caps de usb en aux kan monteren.
Ik heb dus geen ongebruikte gaten, anders was het probleem al opgelost
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
pimsam
In mijn XC90 zitten 7 schakelaar posities waarvan 2 een blind spot hebben en 5 in gebruik.
Gewoon effe naar de dealer gaan lijkt me het gemakkelijkste.
Volvo XC90 D5 R-design 2016
Porsche 911 Carrera Cabriolet 2002
Volvo XC90 2.4D aut. R-Design 2008
Volvo V50 2.0D aut. R-Design 2009
Saab 900 T16 Aero cabriolet 1990
Volvo XC90 D5 geartronic 2004
Volvo V70 2.5D aut. 1999
Volvo 850 Estate 2.5 20V aut. lpg 1994
Volvo 940 Estate 2.3 16V aut. lpg 1991
Volvo 164 E lpg 1973
- JeroenSpock
Die dingen zijn te krijgen met 3 of 7 gaten. Neem één met 7 gaten en smeer er 1 dicht of druk er een dummy in.
Ik heb er wel foto's van, maar die staan even niet op de server omdat er filmpjes van de R meeting op staan voor Gerrit. Als die trage ze heeft gedownload wil ik de foto's wel opzoeken, of iemand anders moet ze al hebben.
- Laguna-S60
mij de schuld gaan gevenJeroenSpock schreef:Die dingen zijn te krijgen met 3 of 7 gaten. Neem één met 7 gaten en smeer er 1 dicht of druk er een dummy in.
- Jers3n
Foto's daarvan zijn op het www ook wel te vinden en volgens mij zijn alleen de schakelaars gelijk. Het paneeltje waar ze in zitten is m.i. niet gelijk aan de V70N. (Bij de XC90 zit er een horizontale knik in onder de rij schakelaars)
- jaapburg
Inmiddels iets wijzer. De paneeltjes zijn te krijgen met 4 of 7 gaten, ik heb er nu 4 in gebruik dus zou dan 3 blinde caps moeten hebben.
Tot het moment waarop ik dit tegen kwam:
Een usb verlengkabel welke je in je dashboard kan bouwen. Deze heb je ook in een AUX versie, dus beiden besteld. Naast mijn schakelaars kan ik straks 2 gaten boren en deze erin klikken.
Zoiets dus (de adapters op de plek van de rode ringen):
- JeroenSpock
Hoe diep zijn die dingen? Achter het paneel heb je ongeveer een centimeter of 3/4 tot je op de printplaat zit waar de schakelaars in zitten.
Ik heb geprobeerd om een usb adapter in de ecc te bouwen, op de plek van de ventlator snelheid maar dan onder de stoelverwarming. Dat lukte niet omdat daar ook een print onder zit.
- jaapburg
cm of 2-2,5 dus dat moet gaan lukken. Mocht het niet passen doe ik ze alsnog in een blind cap, dan win je weer een paar millimeter.
- JeroenSpock
Ben benieuwd, laat maar foto's zien als het zo ver is. Wil het zelf ook nog steeds en dit is een mooie oplossing.
