Koplamp
- 1-wiel
Bumper demonteren en dan kun je de koplampen losschroeven...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- koen.s
-Motorkap opentrekken, en daar zit de bumper met 5 of 6 zwarte drukkers vast aan de bovenkant.
-In het binnen scherm 1x torx t30, per kant.
-De twee zwarte stoot strips eruit wippen, daarachter zit ook een bout(1 per kant dopje 12 of 13.
-Dan de bumper naar voren trekken, de zijkanten zitten erin geschoven.
De koplamp zit met 4x dopje tien vast.
- 1-wiel
Hè Ronald57,
Post je na je sleutelavontuur wat foto's?
En je ervaring natuurlijk....
Succes
Succes
ronald57
Zal ik zeker doen,weet nog niet wanneer ik eraan begin,moet buiten gebeuren ,ben dus van het weer afhankelijk,morgen moet ik eerst een paar draagarmen van de VW van mn zoon vervangen,dat heeft prioriteit want klapperen verschrikkelijk.De reden voor de koplampen/voorbumper is dat er vocht in de koplampen zit en volgens een vriend die al jaren S80 rijdt kan je de afdichtrubbers tussen het glas en de unit vervangen,wat de reden van de lekkage zou zijn.Stuk goedkoper dan nieuwe koplampen.
- koen.s
Weet je zeker dat hij tussen de unit en het glas lekt.ronald57 schreef:Zal ik zeker doen,weet nog niet wanneer ik eraan begin,moet buiten gebeuren ,ben dus van het weer afhankelijk,morgen moet ik eerst een paar draagarmen van de VW van mn zoon vervangen,dat heeft prioriteit want klapperen verschrikkelijk.De reden voor de koplampen/voorbumper is dat er vocht in de koplampen zit en volgens een vriend die al jaren S80 rijdt kan je de afdichtrubbers tussen het glas en de unit vervangen,wat de reden van de lekkage zou zijn.Stuk goedkoper dan nieuwe koplampen.
Hier tussen zit geen rubber, het glas zit vast gekit.
Wat ik als eerst zou doen is.
Lampjes eruit halen, en de koplamp droog blazen met een fhon.
En alle rubber ringen van de lampjes en doppen in de vaseline zetten.
Je kan altijd nog de bumper en koplamp demonteren.
