Onderdelen in de USA bestellen?
Nomad
Aangezien ik een verkeerde unit besteld heb en deze ook niet meer terug kan, zag ik dat de goede unit in de USA NOGAL veel goedkoper is (scheelt 100 euro met NL, zelfs met verzendkosten).
Kan ik die unit zonder gevaar bestellen? Het gaat om de 31266142 (http://volvopartslisle.com/oem-volvo-part-31266142). Ik neem aan dat het onderdeel overal dezelfde functie heeft.
Heeft iemand wel eens onderdelen in de USA besteld?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
mr_cox
Ik heb geen Volvo onderdelen besteld in the USA. wel heel veel andere dingen.
Hou rekening met inklaringskosten en btw. Niet elk pakketje wordt onderschept maar als dit wel gebeurt kan het onderdeel al snel 33 tot 50% duurder worden.
Succes
'05 V50 2.4 Momentum Dawn Blue pearl
'01 Fiat Panda Young 1.1 MPI
'91 Jeep Wrangler 4.0 Sahara
'72 VW Kever 1200
'07 C30 T5 Polestar Momentum Titanium Grey Metallic
Dave07
Afzender geen naam op laten zetten. Neutraal laten verpakken zeg maar. Geen pakbon met waarde van het product insluiten op de doos.
En als ze het doen een fictief laag bedrag erop laten zetten iets met used product bla bla € 10.00
Nomad
Hoe om te gaan met de verzendkosten is geen probleem. Ik zit er zelf binnen een maand en laat het bij iemand daar afleveren en neem het zelf wel mee terug.
Het is voor mij meer van belang dat ik zeker weet dat het gaat werken.
Volhelp.nl
V50-Mart
Als je het zelf meeneemt, dan heb je recht op je reizigers vrijstelling van 430 euro, mits je aannemelijk kunt maken dat het voor eigen gebruik is en niet voor commerciele doeleinden, in welk geval je reizigers vrijstelling komt te vervallen.
Een postpakketje via het postcenter van de Douane op Schiphol kun je wel zonder naam versturen, maar aan de hand van afleveradres ben je in ongeveer 10 seconden te achterhalen voor de douane. Geen bon insluiten kan, maar ook dan loop je het risico dat de Douane er zelf een waarde aan vastplakt. De bewijslast is omgekeerd, wat betekent dat de eigenaar moet aantonen dat de Douane ongelijk heeft.
Natuurlijk kun je op www.douane.nl precies vinden hoe of wat.
evengoed succes, en ik hoop dat je je onderdelen kunt vinden voor minder.
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
Volvere
Dure verzendkosten via FedEx en dan nog de inklaringskosten>niet rendabel. Je kunt beter de GAP-nummers of originele onderdeelnummers op die USA-sites opsnorren (of in VIDA, nog veel beter) en dan bij Geevers (Veldhoven) origineel laten bestellen (origineel bij Volvo Genuine OEM-parts besteld). Werkt altijd. Nemen alleen niet terug; je moet precies de goede onderdelen bestellen. Goedkoper, want duidelijk onder de marge van de dealerships.
Voorbeeld:
Achterruitenwisser V50 stuk;
Dealer: €55,36
Geevers: €34,76
Succes!
Nomad
En als nou iemand het antwoord op de vraag in het 2e deel van de post weet ben ik helemaal gelukkig.
Volhelp.nl
Longone
Ik zou de gok zelf niet nemen, want er is geen weg terug.
De kans dat het (net) niet compatible is en/of dat er toch iets via software geactiveerd moet worden zou voor mij te groot zijn.
