205/55/16 op een xc70 ?
peter geurts
Mijn vraag is ik heb 4winterbanden met velgen maat 205/55/16 van mijn vorige v70 bj 2001 liggen .
Kan ik ze op mijn xc70 van bj 2005 monteren de maat van deze wielen zijn 215/65/16 .
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
Jers3n
Kort gezegd: nee.
Langer: velg past ongetwijfeld ook op de XC, echter wijkt de wielomtrek van een V70 band-velg-combinatie veel te veel af van de band-velg-combi voor de XC70 (ca. 8,5% waar 2% als max wordt geadviseerd).
Dat is ook logisch, beide velgen zijn 16 inch en 55% bandhoogte van 205 mm bandbreedte is aanzienlijk minder als 65% van 215, dus straal/diameter en omtrek zijn bij een laatste groter. Op bv. deze site kun je de omtrek eenvoudig uitrekenen en vergelijken.
Dus die V70 winterbanden los op MP en voor op die velgen zelf een setje winterbanden in de maat 215/65r16 aanschaffen, is een oplossing.
MarioC70
Die 205/55/16 kun je gewoon monteren,is geen probleem,mits er niet te veel profielverschil in zit..
OGA244
je wieldiameter wijkt fors af, je kilometerteller/snelheidsmeter dan ook
Staat ook wel erg iel die 16 inch wielen onder een XC, 17 inch staat veel beter.
MarioC70
Dat heb je met elke velg of band die afwijkt van de standaard maat,voor dat korte poosje is dat geen probleem toch?
Het gaat erom of het technisch,s verantwoord is en dat is het.
peter geurts
Zo als ik het hier lees is het geen probleem.
Maar het is geen mooi gezicht.
Ik ga er nog even over naar denken .
Jers3n
Ik zou het persoonlijk nooit doen, maar dat ben ik hè. Zeker niet de hele winterperiode.
Het zal er m.i inderdaad vreemd uit zien, wiel is ruim 5 cm minder hoog, en de omtrek wijkt maar liefst bijna 17 cm af! Wielkast zal duidelijk minder gevuld zijn en auto staat dus ruim 2,5 cm lager.
Technisch zal het inderdaad geen probleem zijn, maar ik kan wel meer dingen bedenken die dat niet zijn.....
Daarnaast is er een ander issue waar ik benieuwd naar ben en het antwoord niet op weet, een item dat bij o.a. de onderwerpen roetfilter (het verwijderen) en tuning ook aan bod komt.
Voldoet de auto met een dusdanige afwijkende wielomtrek/bandenmaat nog wel aan de typegoedkeuring?
Ook omdat de teller bij 120 km/u ca. 10 km/h afwijkt, je rijdt reëel dus harder zachter dan aangeven.
EDIT: Quota heeft natuurlijk gelijk (hieronder), aangepast.
Quota
Volgens mij rij je met een kleinere omtrek juist langzamer dan aangegeven, je legt per omwenteling van het wiel minder meters af, toch?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
OGA244
een beetje een ALDI oplossing
peter geurts
Bedankt Volvo forum collega's ! Ze gaan er niet onder .ik blijf gewoon door rijde met michelin latitude tour hp m+s Profieldiepte is nog 5mm. Dat zal wel geen probleem op gaan leveren in Nederland of zijn daar andere ideeën over ? Ik hoor ze graag .
Terug naar “Banden en velgen”
