Aandraaimoment momentsleutel
Mike_V50
Volgende maand gaan de winterbanden er weer op, nu heb ik recent een momentsleutel gekocht. Weet iemand met hoeveel nM ik de wielmoeren moet aandraaien? Ik heb al gezocht op internet, maar krijg verschillende antwoorden, tussen de 110 en140 nM. Niet dat ik ze straks te vast of los aandraai.
MY 15 V60 D4 Geartronic Summum 181 pk, black sapphire
jaapburg
Volgens mij gaan velgen bij Volvo op 140 Nm.
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
Oceanracer
140 it is!
Ja 140nm, tenminste dat is wat Volvo schrijft in het instructieboekje.
Ik trek na 150km nogmaals na op 140nm maar dat is meer voor de gemoedsrust/een tik van mij dan dat het nodig is.
Edit om ze de eerste slag los te draaien heb ik voor een paar euro een bandensleutel met uitschuifbare arm gekocht, werkt perfect zonder als dommekarcht op je moeren los te moeten.
V90 T6 Recharge Rdesign
jaapburg
Ja een velgje langs de kant verwisselen gaat niet zonder flinke hefboom. Een stukje steigerbuis oid op de kruissleutel is wel nodig!
MarioC70
jaapburg schreef:Ja een velgje langs de kant verwisselen gaat niet zonder flinke hefboom. Een stukje steigerbuis oid op de kruissleutel is wel nodig!
Meer spek eten zou ik zeggen..sjonge jonge,je zet ze hopelijk niet vast met die steigerpijp? :)
Als je een pijp op de kruissleutel moet zetten om de boel los te maken dan zijn de wielmoeren veel te vast gezet.
lint schreef:Als je een pijp op de kruissleutel moet zetten om de boel los te maken dan zijn de wielmoeren veel te vast gezet.
Na een half jaar zitten mijn moeren, die op 140nm zijn vast gezet, dusdanig stevig vast dat een simpele kruissleutel niet volstaat.
En ja ik heb vroeger ook met het handje vrachtwagen wielen vervangen aan de kant van de weg dus ik ben wel wat gewend
jaapburg
Ik zet ze vast met een momentsleutel, eerst handvast, dan met de momentsleutel op 100, daarna nog een keer met 140. Nog meer spek eten gaat niet, die bouten zitten gewoon flink vast! Ik doe er dan ook geen kopervet aan. Misschien is dat een optie..
Over het toepassen van kopervet zijn de meningen verdeeld, ik gebruik het spaarzaam en het werkt maar dat is een N=1 studie!
jaapburg
Daarom gebruik ik het ook niet, omdat je er ook negatieve verhalen over hoort icm wielbouten. Veiligheid telt in mijn opzicht. Heb geen zin dat er wielbouten uit draaien tijdens een rit.
Daarom gebruik ik het kopervet ook spaarzaam en na 2weken nog een keer de wielmoeren natrekken met de momentsleutel.
Dit gaat al jaren goed!
tuftuf
Wielbouten = 140
Wielmoeren = 90
Dat scheelt nogal wat, waarom dat verschil in aantrekkoppel?
Zal wel te maken hebben met materiaal sterkte, maar weet het niet zeker.
tuftuf schreef:Wielbouten = 140
Wielmoeren = 90
Heeft Volvo ook moeren?
Ik heb op al mijn Volvo's alleen bouten gehad.
Oceanracer
Dacht op een S40/V40.
tuftuf
En op de C70
Jan.
MarioC70
Dat zijn bouten dus geen moeren..
Weer het misverstand over het verschil tussen boten en moeren!
Terwijl het al een keer heel duidelijk is uitgelegd.
MarioC70
Bijna hetzelfde als, wat is links en wat is rechts bij een auto.. :)
Terug naar “Banden en velgen”
