Aandraaimoment momentsleutel
MarioC70
jaapburg schreef:Daarom gebruik ik het ook niet, omdat je er ook negatieve verhalen over hoort icm wielbouten. Veiligheid telt in mijn opzicht. Heb geen zin dat er wielbouten uit draaien tijdens een rit.
Dat heeft niets met kopervet van doen,maar meestal door een verkeerde combinatie van velgen en verkeerde bouten.
MarioC70
Of een momentsleutel van een goedkoop merk die niet goed aangeeft..
evert65
MarioC70 schreef: Meer spek eten zou ik zeggen..sjonge jonge,je zet ze hopelijk niet vast met die steigerpijp? :)
tjonge zeg, wat een verhalen...
ik geef een flinke klap met vuist of vlakke hand op het uiteinde van wielmoersleutel , alles komt los , en alles zit op dezelfde manier vast
voor een eindje steigerpijp heb ik geen ruimte :D
Tip: eet vaker spekpannekoeken !
tuftuf
MarioC70 schreef:Dat zijn bouten dus geen moeren..
En de TS had het over moeren
Oceanracer
Klopt, maar TS heeft een V60 en daar zitten toch geen wielmoeren meer op?
tuftuf
Nee
Oceanracer
Dat zal hij tóch het aandraaimoment van de bouten willen weten en niet van de moeren...
snorremans
Uit het instructieboekje van V 50 / S 40.
Stalenvelgen worden normaal vast gezet met een lage wielmoer, hoewel voor stalen velgen ook de hoge wielmoer gebruikt kan worden, vast zetten met 140 Nm en controleer met momentsleutel.
Aluminium velgen, alleen de hoge wielmoer kan voor deze velg gebruiklt worden, deze moer verschilt behoorlijk van andere omdat deze een losdraaiende conische afstelring heeft, draai aan tot 85 Nm , controleer met een momentsleutel.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
jaapburg
Mwa, heb van dichtbij meegemaakt dat er bij een Fiesta 2 van de 4 moeren los waren, vriend van me had een beetje erg veel kopervet gesmeerd. Wel met momentsleutel op de goede waarde....
Maar goed jij zult er wel vaker mee te maken hebben ;) Ik gebruik het gewoon niet, kan het ook niet misgaan haha
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
Oceanracer schreef:Dacht op een S40/V40.
Nope, ik heb 2 maal een V40 gehad en die had bouten net als de S60, V70 en XC60
Jers3n
Dan moet je nog maar eens diep graven in je herinneringen, onze V40 had toch echt moeren..... :roll:
Jers3n schreef:Dan moet je nog maar eens diep graven in je herinneringen, onze V40 had toch echt moeren..... :roll:
Meen je dat :shock: heb ik die auto's dan zo snel uit mijn gedachten verbannen...
jaapburg
Hij had waarschijnlijk wel bouten, die zaten alleen van achteren erin, en moest je de moer erop draaien ;)
Richo
jaapburg schreef:Ja een velgje langs de kant verwisselen gaat niet zonder flinke hefboom. Een stukje steigerbuis oid op de kruissleutel is wel nodig!
140 Nm kan elke volwassen man toch wel opbrengen hoop ik.... anders heb je ook niet veel aan een moment sleutel want daar zit al een behoorlijke hefboom op. Heb zelf tot nu nog nooit mijn moeren aangedraaid nadat de bandenboer ze erop gelegd heeft, zij draaien die dingen gewoon aan met de luchthammer en dats it... (altijd LM velgen gehad winter en zomer)
Mazda 3 2010 131.549
Volvo C30 Momentum 2.0 2007 211.000 km
Volvo 264 GLE 2.7 V6 1978 167.506 km
LightStar
Mijn V40 heeft moeren ipv bouten echt ideaal, velg erop en vastschroeven ma.
Afbeelding Volvo V40 D2 R-Design MY13, Black Sapphire, Intro, Winter, Dynamic Line
Afbeelding Seat Mii Dynamic Sport MY14, Tornado Red, Drive Pack
Peppie Kok
Ik doe altijd tot een halve slag voor het afbreken vastdraaien...
Jé Lé
instructieboekje van V50 geeft 90Nm, internet geeft meestal 110-120Nm aan,
ikzelf doe op 100Nm (beetje de gulden middenweg dus ;) )
140Nm is veel te hoog voor gebruik met moeren...
jaapburg
Ja 140 kan iedereen wel trekken. Ik (en anderen ook) bedoel meer als je een paar maanden gereden hebt, en alles zit dan een beetje vast gecorrodeerd door zout, roest e.d. Dan zitten ze gewoon vast. Kan je stoer gaan doen, maar met een kruissleutel met een hefboom van 15cm red je het gewoon niet.
Misschien wat beter lezen voordat je anderen belachelijk gaat lopen maken...?
+1 en natuurlijk krijg je ze los met een kruissleutel.
Ik heb het eenmaal meegemaakt dat vanwege de houding(1 hand trekken, 1 hand duwen) de rug gaat protesteren tussen de schouderbladen.
Dan vind ik dit stukken makkelijker.
http://www.carfantasy.nl/uitschuifbare- ... 11417.html
jaapburg
Ja die zijn handig! Ik heb uitgevonden dat de hendel van mijn garagekrik in mijn kruissleutel past... Werkt ook voldoende.
Voor de zomer-winter-wissels op de oprit heb ik een elektrische slagmoersleutel, heerlijk!
Terug naar “Banden en velgen”
