Boordcomputer achteraf in bouwen, is dat mogelijk?
- YourivdAar
Zoals het onderwerp al zegt, ik heb een aantal v40's gezien uit 2001 met het info centre knopje. Ik heb geen boordcomputer. Is het mogelijk om dat achteraf in te bouwen of gaat dit niet werken?
MarioC70
Ik kan voor je kijken of het kan in de configuratie van je Volvo.
Ik vraag me ook af wat voor kleur je Volvo is,kan het moeilijk zien op de foto..
- YourivdAar
Heb jij daar nog gegevens voor nodig van mij?
Met vriendelijke groet,
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
Youri
Quota
Ha, dit vraag ik me ook al een tijdje af...
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
- volvo-s40
Ja het is mogelijk
Kabelboom is al voorbereid.
Knop heb je er al zitten.
Zit er geen display onder je benzine/temp meter ?
Zo nee, dan kan je hier een andere teller in zetten.
Km stand past zich automatisch aan, deze staat in de ECU opgeslagen bij Ph 2 (2001 - 2004
Alleen een Ph1 teller huis past niet in een wagen van een Ph2, gaat niet werken.
Bij Ph1 is het ook mogelijk, maar moet je wel even opletten op diverse zaken. (en ook nog afhankelijk wat voor tellerhuis, er zijn verschillen)
- Heb je geen board computer ben het je volgende nodig.
Tellerhuis met board computer
kabelboom die door je dashboard loopt met aansluiting voor je knop.
De knop zelf.
Temperatuur sensor
Afhankelijk van wat voor pakket of line je hebt, kan het wel wezen dat de kabel er al ligt, dit is na te zien of er links achter je radio nog een witte stekker ligt / zwerft.
Aan de linkerkant van je blok een andere temperatuur sensor voor je koelwater.
Voor de buiten temperatuur zou er dan nog een aansluiting moeten zitten voor de radiator.
Km stand zal je moeten laten aanpassen, deze word namelijk in de teller huis opgeslagen en NIET in de ECU.
Verder kan een T4 teller huis (260kmpu) in een standaard wagen.
Heb je een teller huis bemachtigt waar ook nog de olie temperatuur op weer gegeven, dan zal je nog een extra sensor in je blok moeten vervangen voor een sensor die op je display de temp aangeeft.
Heb je een teller huis met analoge teller (geen display), dan past deze niet in een wagen met digitale teller.
De knop zelf.
Temperatuur sensor
- YourivdAar
Heel erg bedankt voor de info, cruise control was appeltje eitje. Dit is teveel werk, ik reken na het tanken wel even uit of ik 1 op 10 of 1 op 9 heb gereden!
Youri
Youri
adosoft
Ik heb bij mijn Volvo de boordcomputer achteraf ingebouwd en alles werkt perfect.
Alle aansluitingen zitten er dus het is een kwestie van onderdelen halen inpluggen en vastmonteren.
Ik weet niet of het bij alle volvo's zo werkt maar mijn v 40 uit 96 zeker wel.
Volvo V40 rijder
