Knars bij sturen met lage snelheid
Kwartel
Regelmatig als ik een stuurbeweging maak bij lage snelheid (inparkeren, rustige rotondes) hoor ik een kort knarsend geluid wat voor mijn gevoel uit de richting van het stuur/gaspedaal komt. (klinkt alsof je stuurt terwijl de banden op grind/takjes staan; een beetje als 'grrmmp', volume is niet abnormaal hard)
Het geluid duurt nooit langer dan een seconde; alsof er even iets schuurt/aanloopt. Het geluid komt bij meerdere 'stuurstanden' voor en is niet gerelateerd aan links/rechts. (dus b.v. niet alleen bij 3/4 insturen naar rechts, maar compleet willekeurig)
Voordat ik beroep doe op mijn garantie zou ik toch graag willen weten of jullie een idee hebben wat dit kan zijn. (een beetje technische voorkennis is nooit mis ;))
Zelf zou ik natuurlijk alvast het peil en de kleur van de stuurbekrachtigingsvloeistof kunnen controleren, maar via Google zie ik dat dit vaker de oorzaak is van constantere problemen. Daarnaast heeft de auto bij aflevering nog een beurt gehad. (gelijk een mooie kwaliteitscontrole van de beurt mocht er iets mis zijn met de vloeistof :))
Voor de rest functioneert de stuurbekrachtiging naar behoren bij alle snelheden en voel ik niets vreemds tijden het sturen en draait het stuur mooi constant rond. (geen horten of stoten)
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
V70/2.4D/2003
* Olieniveau te laag
* Stuurbekrachtigingspomp die kuren heeft
* Stuurkogels
Ergo: Naar de garage (liefst een dealer) of retour naar het bedrijf waar je hem hebt gekocht ivm garantie (als ik het goed lees en gesnopen heb dat je hem nog niet zo lang hebt.)
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Thijs
*stuurhuis
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Inderdaad gewoon terug naar de verkopende garage en het probleem onder garantie laten verhelpen.
jpwg001
Veerpootlager of veerpootrubber versleten. Gaf bij mij de symptomen.
Laguna-S60
jpwg001 schreef:Veerpootlager of veerpootrubber versleten. Gaf bij mij de symptomen.
Mijn idee.
mad
Zoek maar op het forum naar "veerpootlager"....
XC70 D5 2009 Ocean Race
Kwartel
Heb een beetje rondgelezen en kom inderdaad wat bekende dingen tegen.
Ga sowieso deze week nog even langs de garage waar ik de auto gekocht heb (zit aan het eind van de straat) en laat er daar wel even naar kijken.
bedankt zover en ik zal de uitkomst hier nog wel posten!
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
jpwg001
Ben benieuwd.
Bakboord1
Bij het gaspedaal zit een koppeling van je stuur die ook wel eens geluid wil geven. Even smeren en kijken of het weg is.
Bij mij was dit de oorzaak. Hopelijk is het zo iets simpels.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Kwartel
Bakboord1 schreef:Bij het gaspedaal zit een koppeling van je stuur die ook wel eens geluid wil geven. Even smeren en kijken of het weg is.
Het lijkt inderdaad uit die richting te komen, kan ik hier zo bij zonder al teveel te moeten demonteren?
Als het zo'n easy fix is dan doe ik dat zelf wel even
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Bakboord1
Daarvoor hoef je niets te demonteren. Zover ik mij kan herinneren zit er een rubberen hoesje met daaronder het gewricht. Ik heb daar toen olie op gedaan en daarmee mijn geluid verholpen.
Ik heb nu geen v70 meer dus moet het even uit het hoofd doen. Maar het koste mij 2 minuten werk inclusief het pakken van de olie in de garage.
Volvo V70 2.4 140pk
NJ8
Ik zet mn geld op het rubber in het schutbord. Hierdoor loopt de stuurstang. Beetje invetten en het is weg
Kwartel
Zaterdag even langs de garage geweest, inderdaad een beetje ingevet en het geluid is weg!
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
evert65
super, mooi dat het meeviel
Kwartel
Daar was ik inderdaad ook blij mee. Ondanks dat ie nog in de garantie zit is het toch fijn dat er niets ernstigs aan de hand was
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Morgenstond
Mijn S60 had dat ook. Sprong een gat in de lucht toen het zoiets simpels was.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
NJ8
mooizo ;-)
Boekenkracht
Aanslagrubbers versleten.
Volvo V70 2.4 2005
Thijs
Nice!
