niet stationair willen lopen na een korte stop
Voor kenners: de "Roffel"
lelijk hoofd
Hallo Volvo rijders,
Ik heb net 2 dagen een hele mooie 850 met 166000 km op de klok. Er is alleen 1 probleem. Wanneer ik de auto lekker warm gereden heb en ik zet hem een kwartier of een half uur tot een uurtje weg en ik wil daarna weer verder......dan wil de auto wel starten maar valt vrijwel direct weer dood, ik kan hem dan wel aan de praat houden door wat bij te gassen maar zodra ik het gas loslaat valt de motor weer uit!!! Dit duurt een minuut of 2 en daarna loopt hij weer perfect stationair. Wanneer ik de auto start en hij is helemaal koud is er geen enkel probleem en doet hij het geweldig. Het fenomeen doet zich alleen voor als hij een klein beetje is afgekoeld en ik wil weer verder rijden. Ik had het vanmiddag ook, ik moest hem een keer of 6 opnieuw starten voordat hij fatsoenijk bleef lopen eusa_wall.
Het moment van niet naar wel willen lopen was zeer duidelijk te merken. Op het moment dat hij weer bijna afsloeg pakte hij plotseling weer op en bleef nu weer keurig stationair lopen eusa_doh! Dit alsof er een verstopping bij het injectie systeem opgeheven werd toen hij weer op temperatuur was. Misschien heeft het iets met de vlinderkleppen te maken??? ( nieuw woord geleerd) Deze schijnen nog wel eens vuil te worden waardoor ze bij een bepaalde temperatuur blijven hangen? ( van horen zeggen) Ik heb er in ieder geval een flesje injectorreiniger in gegooid om te zien of het helpt... Heeft iemand ideeen of enige notie wat dit irritante fenomeen kan zijn en belangrijker nog, hoe ik het kan verhelpen? Verder loopt de auto echt perfect!!!
Graag Uw hulp!! Alvast bedankt,
Sander
hollander
Hoi Sander,ikzelf heb dit probleem bij een 940 gehad.
Er is toen een nieuw relais ingezet en was meteen van het probleem af.
Mischien is dat ook bij jou auto het geval.
Een volvospecialist weet wel welk relais het zou kunnen zijn.
succes Peter
Ramon&Ramon
stappen motor reinigen,dat helpt vast wel!
Ramon&Ramon
wat zijn in hemelsnaam vlinderkleppen,ze verzinnen wat hier zeg!:)
lelijk hoofd
Weet je misschien ook welk relais het was, dat zou het allicht makkelijker voor me maken....
Groet Sander molhoek
CeeBee
Klinkt meer als een temperatuurzender met problemen.
XC40 B3 Plus Dark
Renkel
Ramon&Ramon schreef:wat zijn in hemelsnaam vlinderkleppen,ze verzinnen wat hier zeg!:)
Dit is een vlinderklep
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
lelijk hoofd
Hallo mensen, het probleem is opgelost!!!!
Ik heb de vlinderklep laten schoonmaken en de stappenmotor laten controleren. Ben naar auto en emotie gegaan in westbroek waar ik super ben geholpen, moest wel even wachten maar hij begon direct met alles eraf te slopen en te reinigen, nieuw luchtfiltertje erin en hij is weer als nieuw!!! Alles bij elkaar voor 50 euries. Dat noem ik nog eens service, een echte aanrader deze liefhebber!! :D
