Automaatbak rammelt?
ribo
Oke dit ga ik proberen het weekend. Stel dat dit het is kan dit dan kwaad? Ik moet er morgen nog 200 km mee rijden. Stel dat ze los schieten?
MarioC70
Dan sta je stil en de boel loopt in de prak..
Wil niet negatief doen,maar zo is het nu eenmaal..
Met andere woorden: eigenlijk niet meer mee rijden totdat je de boutjes hebt gecontroleerd!
MarioC70
Is wel het beste...als die boutjes los zitten en er uit lopen,loopt de boel vast met grote schade als gevolg..
ribo
Oke en uhhh rare vraag misschien maar waar zit het gedeelte? Ik heb echt geen idee!
MarioC70
MarioC70 schreef:Controleer de boutjes van de koppelomvormer is, dat zijn de boutjes waarmee de koppelomvormer vast zit op het vliegwiel ,daar kun je onder de auto bij, aan de achterkant van het bakhuis zit een opening, daar zie je ze zitten als je de motor rond draait,
Die willen wel is los lopen..
David Oudshoorn
De koppelomvormer brengt het vermogen van de motor over naar de versnellingsbak. Heel simpel gezegd zit de koppelomvormer dus tussen de motor en de versnellingsbak in.
Vraag anders je garage om er naar te kijken of een specialist op het gebied van automaten
ribo
Ik heb net de anwb laten komen want ja ik ben niet voor niets lid natuurlijk :)
en hij kwam tot de conclusie dat me uitlaat (de pot) afgebroken was en dit gaf enorme herrie! Net laten vastzetten was 20 euro kwijt. Ik dacht echt dat de herrie kwam bij me automaatbak maar gelukkig niet! Stom van me had ik zelf ook achter kunnen komen natuurlijk maar had de auto niet opgekrikt. Probleem verholpen! Dank jullie wel allemaal voor antwoorden.
Fijne dag verder.
Dat is wel iets heel anders dan de automaat die rammelt, maar fijn dat het is opgelost!
ribo
Ja dat komt omdat het geluid bij de automaatbak vandaan kwam.
Maar inderdaad heel fijn.
MarioC70
Opgelost dus..
Terug naar “S80”
