knoppen radio en verwarming
Geleverd vanaf 2003
volvoke
Een rubberen laagje die zich op de bedieningsknoppen radio en verwarming bevindt ,begint zoals bij mijn V40 af te schilferen.
Bij mijn V40 heb ik die kunnen verwijderen de rubberenlaag.
Ik veronderstel dat die laag erop gebracht is om beter grip te hebben.
Nu is mijn vraag hoe kan ik de knoppen verwijderen om dan gemakkelijker de rubberen laag te verwijderen?
Het is ook de bedoeling de knoppen nadien te herspuiten.
Als je middenconsole verwijderd kun je gemakkelijk de radio/ airconditioningpaneel eruit verwijderen. Knoppen zijn dan reletief eenvoudig te verwijderen. Andere optie is het plaatsen van ringen op deze knoppen (kosten ca. 50 euro).
snorremans
Gewoon eraf trekken en eventueel de nieuwe type knoppen monteren ( zijn niet los te bestellen )
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
volvoke
Is reeds gebeurd.
Gemakkelijk los te maken.
De rubberen laag heb ik met wasbenzine eraf gekregen.
Thx voor de info
VLA
snorremans schreef:Gewoon eraf trekken en eventueel de nieuwe type knoppen monteren ( zijn niet los te bestellen )
Aangezien deze niet los te bestellen zijn, hoe zou ik aan nieuwe knoppen moeten komen? Moet ik dan het gehele middenconsole unit bestellen o.i.d.?
Bij mij valt het rubber er ook al af zo te zien.
snorremans
De rubberen versie is wel los te bestellen, maar de ringen met alu accent niet, ik heb zelf een complete middencosole op de sloop gekocht en daar de knopen van gebruikt.
Op de sloop verkopen ze ook geen losse knoppen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Terug naar “S40 - V50 series”
