Afgelopen maand controleerde ik de hoogte van de koplampen omdat de rechter koplamp iets te laag stond. De lamp is qua hoogteverstelling niet hoger te draaien en staat net iets te laag voor een geldige APK.
Wie weet hoe ik dit op fatsoenlijke manier op kan lossen en wat de oorzaak kan zijn? De lamp zelf is deugdelijk en er is nog nooit schade mee gereden.
Koplamphoogteverstelling
- JeroenSpock
Zit er misschien vuil tussen? Is toch raar dat je de lamp niet hoger kan draaien.
- Auk
Ja is inderdaad raar. Heb de lamp uit elkaar gehad en zag er zo geen vreemde dingen aan. De lamp zelf zit ook goed in de unit.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Laguna-S60
Op je electronische hoogte versteller zit een wit knopje, dit witte knopje moet je draaien om je koplampen te verstellen.
- Oceanracer
Draait ie dol of kun je hem wel naar beneden afstellen?
- Auk
Hij kan wel naar beneden, naar boven zit hij al op zijn eind. De linker kant kan nog wel een stuk omhoog.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Oceanracer
Apart....
- Doeke Dobma
Je zult de stelmotor opnieuw moeten monteren, hij duwt nu tegen de reflector aan, maar het kogeltje zit niet in het klemmetje. Heb dit ook al eens gehad. Hij lijkt echter wel te werken omdat de reflector, zonder stelmotor, naar boven 'valt'. Je kunt het beste een lampendop loshalen, de reflector omhoog duwen en dàn de stelmotor monteren. En goed opletten dat het kogeltje in het klemmetje 'klemt'!
- JeroenSpock
Zit de lamp zelf er wel goed in? Niet dat die nu half naar boven of beneden staat en zo het lichtbeeld vern****
- Auk
Yes, lamp zit goed in de reflector en het palletje van de stelmotor zit goed in de reflector. Heel raar dus.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
D5 S60
typisch... bij mij hangt de linkerkoplamp juist volledig naar beneden en moet omhoog gesteld worden. Handmatig kan je het deel waar de lampen in geklemd zitten wel omhoog zetten, maar deze valt weer naar beneden.
De linker koplamp schijnt nu zo'n 6m voor de auto...
Staat er ergens een werkplaatshandboek o.i.d. online waarmee je kan zien hoe de koplampunit te demonteren en evt te herstellen?
- JeroenSpock
Koplamp demonteren is niet zo moeilijk, dat zijn 4 schroefjes nadat de bumper er af is. Kom naar Stadskanaal zondag en we regelen dat voor je.
Auk ook, kunnen we die R ook zien
- Oceanracer
Dan moet je met ringetjes gaan werken, maar dat ziet er (zelfs van een afstand) echt niet uit, omdat je dan overal kieren krijgt.
