Bagagenetten voor V70
Rob2u
In de grote kofferruimte van mijn V70 ligt nu alles los en gaat door de hele bak heen.....
Volgens mij bestaan er bagagenetten voor zowel links- en rec hts aan de wand en voor de vloer. Heeft iemand die en waar kan ik ze kopen (gebruikt, dealer, Halfords,......)
Rob.
NOS
die zitten in de achterkant van de achterbank. niet alle modeljaren hadden ze standaard.
ik had een soortgelijk probleem en ik heb een veiligheidrek gekocht.
bart simpson
Je bedoelt een horizontaal met dat op vloer ligt en aan de ogen in de hoeken gehaakt moeten wordent? gewoon bij de dealer te koop voor iets van € 50,--
NOS
eh nee, dat bedoel ik niet. ik bedoel een net dat je uit de achterbank omhoog kan trekken. geintegreerd in de achterbank
Rob2u
Dat uit die achterbank heb ik ook; dat is een veiligheidsnet. Maar die is meer voor dat je je vakantiebagage niet in je nek krijgt!
Ik heb in een V70 eens netten aan de zijkant zien zitten, waar je kleine spullen zoals een veiligheidsvestje en verbanddoos in kan opbergen.
bart simpson
Rob2u schreef:Dat uit die achterbank heb ik ook; dat is een veiligheidsnet. Maar die is meer voor dat je je vakantiebagage niet in je nek krijgt!
Die netten aan de zijkanten bestaan alleen voor de V70/875 ('97-´00)
mindbrother
Zowel in mijn 2002 V70 als in mijn nieuwe V70 (modeljaar 2007) heb ik zo een bagage net als optie door de dealer laten installeren. Was geen enkel probleem. Alleen gek genoeg raakt in de nieuwe auto het opklapbare luik waaronder het reservewiel e.d. zit de rand van bagagenet, en moet je een beetje klooien om dat luik open te krijgen.
bart simpson
mindbrother schreef:Zowel in mijn 2002 V70 als in mijn nieuwe V70 (modeljaar 2007) heb ik zo een bagage net als optie door de dealer laten installeren. Was geen enkel probleem. Alleen gek genoeg raakt in de nieuwe auto het opklapbare luik waaronder het reservewiel e.d. zit de rand van bagagenet, en moet je een beetje klooien om dat luik open te krijgen.
Conflicteerd dat (aan de linkerzijkant in het byzonder) dan niet enorm met de toegang tot een CD wisselaar, de toegang tot je RTI DVD speler en de toegang tot je achterlichtunits? dat deed het bij de V70/875 namelijk in het geheel niet.
Bover
Ahum,
Ik heb een kratje met mijn losse spullen staan.
Dat veiligheids net heb ik ook en gebruik ik op vakantie of als ik de afdekhoes niet kan gebruiken.
@bart, zal wel kloppen wat die netjes betreft bij aflevering in Holland, maar heb met name in Duitse volvo 2003+ netjes gezien ONDER de klep reserve band en ook aan de zijkant. Mogelijk later aan gebracht.
bart simpson
Die bij de reserveband hoorde waarschijnlijk bij de boodschappentashouder
Volvo for life
mindbrother
bart simpson schreef: Conflicteerd dat (aan de linkerzijkant in het byzonder) dan niet enorm met de toegang tot een CD wisselaar, de toegang tot je RTI DVD speler en de toegang tot je achterlichtunits? dat deed het bij de V70/875 namelijk in het geheel niet.
In mijn nieuwe auto zit geen cd-wisselaar (ik werk met een Ipod inclusief Volvo adapter), dus geen idee of dat net de toegang zou belemmeren. De RTI dvd-speler is prima bereikbaar, die zit er namelijk naast en heeft geen enkele last van het net. De achterlichtunit is bereikbaar via een klepje, dat zich binnen het bagagenet bevindt. Het klepje kan gewoon geopend worden binnen het bagagenet en het verwisselen van een achterlicht lijkt mij geen probleem. Ik heb een lease auto, dus dit is altijd een mooi klusje voor de dealer.
VolvoRob
In ieder geval houd je je auto er NETJES mee... :P
Sorry, kon het niet laten.....
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Rob2u
Bart,
Zojuist het gezochte bagagenet (in beige kleur!) ontvangen wat ik besteld had in Engeland op www.partsforvolvosonline.com !! Is origineel Volvo-onderdeel uit Zweden. Het was er dus toch wel voor de V70 van 2001.. heden ;-)
Rob.
drive_a_legend
bart simpson
Kom het inderdaad als accessoire ook tegen, past (volgens Volvo) alleen niet in auto's met RTI/CD wisselaar, zal ook wel even klooien worden als je een lampje moet wisselen
Volvo for life
Rob2u
drive_a_legend schreef: bedoel je deze?
http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... ts_id=4155
Deze bedoel ik inderdaad!
En voor een deel heb je gelijk Bart, met verwisselen van de lampjes. Maar de lampjes uiit het bovenste deel zijn te vervangen via het luikje van de speaker....
Rob.
Rob2u
Hierbij het resultaat, ik ben er erg tevreden over. Montage is des Volvo's: goed gedocumenteerd en zeeeeeer degelijk. Ook is er gedacht aan het verwisselen van de lampjes; het net kan mbv clips aan de voorkant losgehaald worden en vervolgens 90 gr gedraaid worden (overigens ook makkelijk worden verwijderd).
Rob.
v70black
Mog'e mede volvo rijders
Toevallig zoek ik ook een veiligheidsnet geintregeerd in de achterbank.
Als jullie nog een tip hebben voor een 2e hands...graag!! :razz:
Gr Peter
bart simpson
v70black schreef:Mog'e mede volvo rijders
:? iedere (iig de oorsponkelijk Nederlandse) V70/285 moet dat veiligheidsnet al standaard hebben.
Rob2u
Klopt, je ziet aan de achterkant van de achterbank 2 klepjes zitten (linker- en rechterdeel) en zwarte lussen. Trek deze naar boven het het net komt tevoorschijn!!
Slim daarbij is dat er een inschuifbare stalen pen in zit zodat je beide delen van het net aan elkaar kunt maken tot 1 geheel.
Als je wilt kan ik wel foto's maken.....
