Misschien dat iemand van jullie dit meteen herkent: bij het wisselen van de zomer naar de winterwielen ontdekte ik dat een van de velgen die voor had gezeten de hele binnenkant met een zwarte laag was bedekt die er zelfs met de hoge druk spuit niet af gaat.
Ik kan niet meer zien of het wiel links of rechtsvoor heeft gezeten; tegen de spaken van de velg zit niets en er is ook niets over de rand van de velg gelopen...
Heeft iemand van jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag!
groeten,
Rickjoo
zwarte "coating" op velg
- diesel01
+1lint schreef:Kan het vuil en remstof van jaren zijn dat is aangekoekt aan de binnenzijde van de velg.
Ik geloof dat Oceanracer een goedje heeft gekocht van Driven to Shine waarmee je dergelijke vervuiling eraf kunt krijgen.
Iron X of zo.
V90 T6 Recharge Rdesign
- MU
Yep dat werkt fantastisch. Stinkt een beetje maar dan heb je ook wat. Ik zou wel het meeste vuil zelf proberen te verwijderen want anders kost het je goud geld aan Iron X. Meer in de richting van Gold X dan..
Volvo V70 2.5T Momentum 2008
Volvo 940 Estate 2.3 LPT 1997
Stinkt ook geen klein beetje.MU schreef:Yep dat werkt fantastisch. Stinkt een beetje maar dan heb je ook wat. Ik zou wel het meeste vuil zelf proberen te verwijderen want anders kost het je goud geld aan Iron X. Meer in de richting van Gold X dan..
Iron X kun je ook vermengen/verdunnen. Hoeft niet puur.
Werkt uitstekend.
- Sjo
Kan idd zijn dat een hoesje een beetje vet is verloren, dit wordt dan rond geslingerd in de velg
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
- 1-wiel
En door hitte van de remmen koekt het aan, wordt het wat teerachtiger......
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
- MU
Heb je een bad?
Een paar nachtjes weken in zeer krachtige vetverwijderaar lijkt nu de aangewezen methode. Vaatwasblokjes bijvoorbeeld. Dasty van de Wibra. etc.
Hoe goed de banden daarna nog afdichten weet ik niet
- The Volvoboy
Als het de enige velg is die er zo uit zit ben ik 99% zeker dat er een ashoes stuk is/was..
Koen
- lint
ja, ben ik helemaal met je eens, ik had echter begrepen uit de tekst dat beide voorvelgen vies waren.The Volvoboy schreef:Als het de enige velg is die er zo uit zit ben ik 99% zeker dat er een ashoes stuk is/was..
- diesel01
Ooh en let op met handel wat in licht metaal kan vreten, het schijnt dat mijn ventielen daar van kapot zijn gegaan.
