beste Forummees,
Kan iemand mij aangeven hoe ik het lampje van de kentekenverlichting kan vervangen? Het betreft een S60 MY04.
Bedankt alvast.
PS
Kan dit te maken met de storingsmelding (PARKEERLAMPJE). Gisteren wilde ik dus het lampje Kentekenverlichting wisselen maar zag geen mogelijkheid hiertoe, vandaar de vraag. Tevens gezocht naar defecte lampjes irt de storingsmelding maar ik zag geen defecte lampen.
Vreemd mogelijk houdt het verband?
Hoe kan ik het lampje kentekenplaatverlichting vervangen
- V70/2.4D/2003
"Parkeerlampje" wat defect is kun je controleren door de verlichting in de stand "stadslicht" te zetten. Het is één van de twee kleine lampjes in de koplampen.
Volvo XC60 B5, onyx black
Achterlichten vallen onder dezelfde melding.
Je achterlicht bestaat uit 2 lampjes boven elkaar, grote kans dat een van de twee het niet doet.
Kentekenplaatverlichting is klep open en met torx 25 het torxschroefje eruit en vervolgens het glaasje los wippen
- cabra246
Allen bedankt. Vwb kenteken verlichting; ik heb de torxe schroef gelost. Is het nu de bedoeling om het hele blok te wisselen of kan ik in het blok komen?
De melding pak ik aan door de stadslichten eens te bekijken.
Thxs
Thxs
Volvo S60 Sport Edition 2005
2,4/ 140 PK
2,4/ 140 PK
Ik wip de unit altijd los met de schroevendraaier, deze zit naast de schroef ook geklemd.
vervolgens eruit trekken en een kwart slag draaien en de unit is open.
Loswippen doe ik wel in het gat van de torxschroef
Gast
Niet te benauwd zijn. Pak het hele blok er maar eens uit, de lamphouder draai je een kwart slag, en dan zet je er een nieuw lampje in.cabra246 schreef:Allen bedankt. Vwb kenteken verlichting; ik heb de torxe schroef gelost. Is het nu de bedoeling om het hele blok te wisselen of kan ik in het blok komen?
Thxs
Voor zover ik weet, staat het ook zo in de handleiding.
- cabra246
Allen,
Och natuurlijk, de handleiding, daar heb ik ff niet aan gedacht. Wat ligt zo'n antwoord dan ineens voor de hand en wat onnadenkend van mij.
Super, ik ben ervan overtuigd dat ik het nu wel kan fiksen, en met die storingsmelding komt het ook wel goed.
2,4/ 140 PK
2,4/ 140 PK
- Oceanracer
Nou, niet te benauwd zijn? Pas maar goed op, want die houders zijn andere zéér broos! Voor je het weet ligt ie in meerdere delen....
- Oceanracer
Nee, zonder gekheid. Voorzichtigheid is écht geboden!
jpwg001
Daar heb ik ook last van. En gescheurd glas (plastic).Oceanracer schreef:Nou, niet te benauwd zijn? Pas maar goed op, want die houders zijn andere zéér broos! Voor je het weet ligt ie in meerdere delen....
- cabra246
"Melding is weg, 1x van de achterlichten brandde niet. Dus lampvoetje schuren en een HEMA test (klap tegen de ruit) et voila. Wat de doorslag heeft gegeven weet ik niet, iets heeft geholpen.
De bron van de oorspronkelijke vraag moet nog aandacht krijgen. Voorlopig ben ik weer van een meldingsvrije S60 aan het genieten.
Thxs
Thxs
2,4/ 140 PK
2,4/ 140 PK
Waarschijnlijk is het tikje genoeg geweest, maar houd er maar rekening mee dat de melding binnenkort misschien wel terugkomt en het lampje dan echt stuk is
- Oceanracer
Yup!
